Показано с 1 по 10 из 10
    07.01.2006
    26
    Расчёт комплексного сопротивления антенны по известным КСВ
    Господа, никто не решал такую задачу: по измерениям КСВ антенно-фидерного тракта, а также антенно-фидерного тракта с включёнными параллельно (последовательно) известными комплексными сопротивлениями определить комплексное сопротивление антенно-фидерного тракта?
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Пожалуйста, сформулируйте вопрос точнее.
    1.Есть ксв в фидере. Что такое ксв в антенно-фидерном тракте – не знаю.
    2.Где включаются «извесные комплексные сопротивления» - на входе, выходе фидера или и там и там?
    3.Кажется, без знания сдвига фаз прямой и обратной волн (что ксв-метр не измеряет) решить вашу задачу нельзя.
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Задача решается достаточно легко если подбирать дополнительное комплексное сопротивление по минимуму КСВ - раньше в АРАК-ЕL даже была встроенная функция для такого расчета, которая называлась "MFJ-Ersatz". Выкинули не зря, так как мороки c вычислением было больше, чем с изготовлением шумового мостика.
    07.01.2006
    26
    фидер может быть нагружен на антенну (или любую другую нагрузку, например, вход усилителя мощности), а может быть ненагружен. Так вот, ксв в антенно-фидерном тракте - это КСВ в фидере, нагруженном на антенну.
    Строго говоря, это неважно. Но с практической точки зрения проще, удобнее и дешевле включать на входе.
    при однократном измерении (не внося заведомо известных сопротивлений или проводимостей) - согласен, задача нерешаема. При трёх измерениях - задача безусловно решаема. При двух измерениях - надо подумать, скорее всего тоже решаема, но неуверен.
    07.01.2006
    26
    как я понял, АРАК-ЕL - это программа расчёта антенн? в ней эта самая задача решалась путём подбора? Меня просто интересует строгое с матеметической точки зрения решение.
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Задача решалась математически. Т.е. надо было ввести КСВ без дополнительной реактивности и минимальное КСВ, полученное с дополнительной реактивным элементом. По минимальному КСВ можно расчитать действительную часть сопротивления. По полученным значениям действительной части сопротивления и КСВ расчитывается реактивная составляющая. При известном характере реактивного сопротивления получаем два варианта, т.е. для минимального и максимального значений действительной части сопротивления в линии.
    Если прикинуть точность, то при таком методе она хуже, чем при использовании шумового мостика.
    07.01.2006
    26
    А это как??
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    А это как??
    Смотрите на рисунке
    Изображения Изображения
    Low Power Аватар для UA9UMR
    14.02.2006
    Hi!
    Ситуация примерно такая: с помощью вольтметра определить силу тока в цепи. Измеряем U входа выхода, сопротивление цепи и с помощью закона Ома вычисляем.
    КСВ - как помним величина показывающая отношение, с неизвестным параметром больше или меньше. Чтоб сие определить нужна регулируемая
    цепь с реактивностью. В итоге получаем ВЧ-мост.
    Вывод: делаем вч-мост по любой рабочей схеме и радуемся, что считать не надо - видно все сразу.
    Успехов!
    05.07.2005
    3,225
    648
    279
    А зачем обязательно "по измерениям КСВ"? Мало ли какой КСВ-метр попадется... У меня вот в трансивере TS850SAT врет по-страшному.
    Проще временно подключить добавочное активное сопротивление и померить три ВЧ напряжения...
    Подробности тут:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
  1. Расчёт радиаторов
    от Lepricon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 11:52
  2. Расчёт входного сопротивления
    от UA9XEX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 13:35
  3. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  4. расчёт трёхфазного трансформатора
    от Vitaly в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.12.2002, 21:50
  5. Измерение комплексного сопротивления антенны
    от Dachs в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.07.2002, 16:32
