Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 74
    26.10.2003
    Новосибирск
    398
    103
    115
    Первая конструкция УМ: прошу совета
    Добрый день, коллеги!
    Прошу посоветовать первую конструкцию УМ до 1 кВт (болше, пока, думаю, мне не надо).
    Исходные данные.
    - FT-857, 100 Wt.
    - Усилитель нужен в большей степени для работы в тестах на НЧ, 100 ватт трансивера маловато бывает.
    - Хотелось бы иметь ступенчатую регулировку мощности.
    - Желательно чтобы он был простым в сборке и настройке (первая конструкция), не имел дорогих и дефицитных деталей.
    - По той же причине, хотелось бы, чтобы можно было почитать о его сборке и настройке.
    - Вес/габариты имеют второстепенное значение, но иногда выезжаю на острова. Если он будет транспортабельным - то это дополнительный плюс.
    - Питание от сети 220 вольт.
    Ну вот такие пожелания... За что взяться? Где искать специфические элементы, как КПЕ, Трансформатор для источника питания, электролиты...
    73 и спасибо за советы!
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    http://ut2fw.com/node/19 http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/6.htm
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/920934.htm
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/13.htm
    Посмотрите на этом сайте раздел "обьявления". Там практически все найдете.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    За что взяться?
    Пожалуйста расскажите про свои антенны.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Михаил , думаю первый усилитель должен быть по проще , я имею в виду мощность . Это надо для приобретения опыта . Лучший усилитель - это , конечно , антенна .
    26.10.2003
    Новосибирск
    398
    103
    115
    Намек понял.
    Исходные условия - частный сектор, 20х40 м участок.
    на 80 м квадрат - практически горизонтальный, подвес не высокий, около 7 м., параллельно ему еще дельта на 40 м.
    На 15 м и 20 м - вертикальные дельты.
    Понимаю, что не айс.
    На 15 и 20 созрел - сделаю двойные квадраты.
    С НЧ сложнее сделать что-то приличное.
    Разве что GP на 40 и горизонтальные рамки на 160 и 80 м с довольно низкой высотой подвеса...
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Получится приблизительно вот что: вас будут звать или вы будите звать, а вы ответить не сможите ипи вам не смогут, и в результате ваши корресподенты будут на вас терять время, так что сначала антенны.
    26.10.2003
    Новосибирск
    398
    103
    115
    Пока результат обратный. Я слышу, зову, а отвечают далеко не всегда :-)
    Альтернатива рамкам - это GP, тоже давно собирался но не факт что соберусь. Проще, может быть чуть повыше рамки поднять...
    Тоже согласен.
    Может быть, на ГК-71?
    У меня и лампа эта есть, и панелька, и трансформатор от источника (был такой с кучей ГУ-50, кучей накальных напряжений и плавного изменения напряжения от 0 до 2000 (по-моему) вольт...
    А какую схему использовать? Помню схему Лаповка в КВ-журнале.
    Или есть оптимальнее?
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/3.htm
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Проверено, мин нет:
    Изображения Изображения
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Проверено, мин нет:
    Есть небольшая "мина" - отсутствие полосовиков по входу. У Лаповка они присутствуют.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Согласен, но всё разжевать на форуме не получится. Надо делать, а вопросы походу можно будет решить.
  12. #12
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    +1
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Взять две наших ГУ13 .
    Конструкция ? Аналог YAESU FL2100Z , HEATHKIT SB200 - 220 . Для последних есть хорошие описания на RIGPIX .
  14. #14
    26.10.2003
    Новосибирск
    398
    103
    115
    Проверено, мин нет:
    Полосовики по входу я поставлю к этому решению. Тем более у меня вариометр есть, можно обойтись без переключения разных катушек.
    Начало положено, тогда ужо начну... и начну с источника. буду электролиты искать... )))
  15. #15
    11.09.2007
    404
    104
    27
    Представте, что это рамка не на 80м, а на 20м с горизонтальным подвесом и высотой повеса 2м. Будет она работать? - Правильно! Не будет!
    Если сравнить на 160м, то высота будет совсем всего 1м над землей!!! - Будет работать? Да, еще хуже.
    Если подцепить к такой рамке усилитель, то будет лучше?
    Вы и сами все это понимаете. Да и советуют другие тоже - сначала антенны!
    Вертикал - самое простое решение. На первых порах - самое то, что нужно. 10м вертикала спокойно хватит на 10тыс км на 40м и 80 тоже, с теми же 100вт.
    Усилитель , обычно, делают не торопясь. Если опыта нет, то сначала что-нибудь попроще, ватт 200-300.
    Я так думаю...(фильм)
    73! Александр
  1. Прошу совета
    от RZ4AZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 02:08
  2. Прошу совета
    от UT7END в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:30
  3. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  4. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
