Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 74
  1. #16
    11.10.2009
    Обнинск
    1,515
    1515
    3281
    Михаил! Зайдите в книжный магазин и посмотрите есть ли у вас в продаже книга ,,Усилители мощности любительских радиостанций,, автор В .А. Кляровский - RA1WT издательство ,, Наука и техника,, 2008г. Санкт- Петербург. Ее обьем 240 страниц и цена 240-280 руб. Это то что вам нужно-грамотный автор и хорошее изложение позволят избежать многих ошибок при конструировании УМ . 73!
  2. #17
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    Альтернатива рамкам - это GP, тоже давно собирался
    Как-то, давно, провел экперимент. Inv Vee (а она ничем не отличается от рамки при такой высоте подвеса) 7мгц на удочке 7м, которая закреплена на бельевом столбике 2м, итого 9м высота. Ее я перевернул, как GP. Наверх получилось 7м, остаток 3м отвел в сторону. Внизу прицепил еще один провод, получилось два противовеса, которые были на высоте 2м над землей. Получилась укороченная GP. На все это ушло пол-часа времени.На вызовы стали отвечать с первого-второго раза. С тех пор Inv Vee на своем участке больше не вешаю.
    На 80м результат еще лучше. Все антенны однодиапозонные и без к.л. катушек.
    Много времени не затратите, зато приобретете незаменимый опыт.
    Конечно, антенна и мощность - это два слагаемых, и все же антенна имеет больший весовой коэффициент, нежели мощность
    73! Александр
  3. #18
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    http://obuk.ru/hardware/37110-500-sk...bitelejj..html
    Тут можно скачать.
  4. #19
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Добрый вечер! Видимо всё равно нужно пройти все этапы, без этого получится дыра , хотел написать - черная, но не совсем так. Нужно начинать с ГУ-29, потом с 3-х ГУ50,потом с ГИ-7Б,ГК-71, и т.д. , а сразу будет не совсем хорошо, киловатт без промежуточных этапов - это серьёзно, может получится бяка! Нужно много читать и лучше паять!!! Успехов, если получится сразу - отпишите. 73!
    Добавлено через 8 минут
    2,5 года назад поставили с сыном 3 квадрата на 14, по 4 на 21 и 28 и больше усилитель вроде бы не нужен, практически все кого слышим и почти всех до кластера с первого xxxx.До встречи 73!
  5. #20
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    ____
    ++1 !
    73! Александр
  6. #21
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    ua9oap de ru3hd.
    Михаил, правильно Вам советуют. Ваш вопрос простейший! антенну сделать пара часов на 40 м. диапазон, на 80 чуть дольше. Свой участок, прекрасно, значит не разгорится палемика на десятки страниц о том как попасть на крышу.... Ставьте вертикал на 40 метровый диапазон, оставьте рамку или инвертед вии для приёма (вертикал иногда шумноват на приём).
    Тот блок, что вы разломали называется :УИП-1. В нём есть почти всё для усилителя, а именно: трансформатор анодный (840 вольт по переменке), на нём 2 обмотки по 5.5 вольт- не разбирая трансформатор домотайте 5 витков и получите 12,6 вольт на накал. Это напряжение можно удвоить для питания рэле или домотать , не разбирая транс., обмотку 20 вольт по переменке.
    Ламп ГУ-50 там много, их используйте, они практически никогда в нём не работали. Отверните панель с панельками от ГУ-50. Там есть сбоку готовая с 4мя панельками, или вырежьте их платы болгаркой . Это готовое крепление ламп, там же направляющие стаканы для ГУ-50 с маленькой монтажной ёмкостью (4х ГУ-50 будут работать и на 28 мгц). Конденсаторы 10.0 х1500 в. и 4.0 х1500 вольт- 2 штуки. ёмкости в высоковольтный фильтр. Приборы М 4200 снимите и как они были на панели, установите себе. Будете мерить ток анода, и сделаете индикатор выхода на другом или КСВ-метр. Докупите диоды в фильтр , кое что по мелочи, (не более чем на 100-200 рублей) и все ваши затраты. Получите при 1200 вольтах на анодах ГУ-50 500-600 ватт. Прирост сигнала будет ощутим (1-2) балла. В общем всё очень и очень просто. Схемы посмотрите на СКР. Их там масса! Пока снег лежит, усилитель , начинайте делать. Вы же челокек с позывным - коротковолновик! Побольше самостоятельности и усидчивости, а то здесь *завсегдатели форумов - специалисты по всем влпросам*... разведут палемику на несколько страниц! Снег сойдёт, сделаёте вертикал. Например: трубу вбейте в землю, укрепите противовесы и В ЭФИР! С усилителем и вертикалом на 7 мгц. Успехов!
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
  7. #22
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Нет, ну однозначно, проблему нужно решать в комплексе...
  8. #23
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    http://datagor.ru/amplifiers/tubes/p...magnetron.html вот здесь готовый
    импульсный БП 2.6 KV
  9. #24
    Без позывного Аватар для Draco Malfoy
    29.07.2009
    Bundesrepublik Deutschland
    38
    5
    3
    @Topicstarter:
    По малому драться - только кулаки отбить.
    Берите нормальную лампу, там 43ю, две рогатых, две ГУ-46, ГУ-73Б.
    Далее я бы вам посоветовал посмотреть изнутри индустриальные конструкции, проще говоря военпром. Смотрите, и делаете точно так же. Не просто похоже, а точно так же, чтобы все мелочи как у военных. Без всякой отсебятины.
    - ВСЕ соединения ВКС только трубкой или шиной, преимущественно без пайки.
    - Если пайки, то только по ГОСТУ!
    - Прокладку широкой луженой земляной шины не забывайте. Шина должна "обойти" все элеметы ВКС, входной, выходной разъемы и катод лампы в последовательности, как на принципиальной схеме. Блокировочный конденсатор дросселя питания тоже на шину.
    - Дроссель последовательного питания.
    Насчет дефицитных деталей: как на руси говорят, а не бывает так, чтобы и рыбку съесть, и на х... не сесть
    Либо детали будут редкие и дефицитные, либо усилитель будет.... дерьмо, прямой речью. Обратите особенное внимание на переключатель диапазонов. От него многое зависит. Самая дорогая и дефицитная деталь усилителя.
    Берите либо мощные воздушные замыкатели от Р-161, либо В2В, либо переключатель, например от Р-102 или Р-140. На крайняк может потянет галета от СУ Р-130.
    Все остальное, по типу ПГК - на выброс, т.е. хорошие переключатели, но не для этих цепей.
  10. #25
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от Draco Malfoy Посмотреть сообщение
    @Topicstarter:
    А вот так делать ни в коем случае нельзя!
    Скажу по собственному опыту:
    1. ГУ-29
    2. 2 х ГУ-50
    3. 3 х 6П45С с ОК
    4. 4х 6П45с с ОС
    5.Сейчас начинаю делать РА на ГУ-74Б.
    Имея небольшой опыт можно представлять, как теоретически , так и практически, как будет работать тот или иной каскад. Тупое подражание конструкции военпрома ни к чему хорошему не приведет: либо что-то погорит/перегорит, либо ( не дай бог!) шандарахнет кого-то.
    Кроме практики нужна теория и наоборот. Любое одно - есть ошибка.
  11. #26
    29.07.2009
    38
    5
    3
    Конечно, опыта набираться надо. Но я некоторые навыки считаю само собой разумеющимися.
    Но если человек даже на ГУ-50 ни разу ничего не делал, то браться сразу за киловатт - это безрассудство. Бессмысленная трата ресурсов, скажем так.
  12. #27
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Попробуйте 2 ГИ-46б
    Лампы дубовые, выдерживают работу несколько десятков минут без обдува и повышение анодного без прострелов. С двух снимается киловат при 20% привышении анодного по паспарту при не сильном обдуве срок службы почти не сокраается. В цифре и подобных модах нужно обдув увеличивать. Очень компактны (примерно как ГИ7)
    На СКР есть тема где на них усилитель собирали.
  13. #28
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    Попробуйте 2 ГИ-46б... В цифре и подобных модах ...
    По УБИВАЛ БЫ!!(с)
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  14. #29
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Технические навыки нарабатываются не сразу . Но нельзя забывать о навыках техники безопасности , т. к. это опасно для жизни . Первый РА собирал на одной ГУ-50 , хотелось быстрей запустить и попробовал , нечаянно , 600 вольт на ощупь . После этого руки куда не надо не сую . Так что опыт набирается постепенно .
    Добавлено через 4 минуты
    Что поделаешь , новое поколение . К цифре отношусь так же , как телеграфисты к SSB .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 28.03.2010 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  15. #30
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    а чего там на 1 квт зацикливаться ? Маловато пожалуй ... всего 10 раз по мощности .Корреспонденты в федингах и не поймут что в РА работаете . Давайте, уж сразу замахнитесь на ГУ-5-Б 2 штуки . Эл сеть З фазы 380 в подводите пока к квартире и готовьте соседей к потуханию всех ТВ в округе ....
  1. Прошу совета
    от RZ4AZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 02:08
  2. Прошу совета
    от UT7END в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:30
  3. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  4. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
