14.06.2010, 20:36 #1
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Двойная катушка
Попалась катушка на ребристом каркасе диам. 60мм, посеребреный провод 2мм, 20 вит. А внутри находится еще одна индуктивность диам. 40мм, тоже 20 витков. Начало одной соеденено с концом другой катушки, т.е. последовательно. Можно ли использовать такую конструкцию для П-контура? Иногда ставят шаровые вариометры, это почти то же самое.
73!DL7YAD
14.06.2010, 21:00 #2
- 07.01.2010
- 55
- 28
- 6
- 9
Думаю,что можно. Я подобным образом делал контур в согласующее устройство к аннтене . Хотя еще нужно внимательно посмотреть в какую сторону намотаны обе катушки.
UR5THM
14.06.2010, 21:16 #3
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Направление совпадает. От конца внешней катушки соединяющий провод проходит между каркасами к началу внутренней катушки. Всего два "хвостика", начало и конец. Вещь старая, сделано добротно, еще по-советски. Сдается мне, что витки внутренней катушки нельзя коротить переключателем, как обычно. Видимо придется разрывать релюшкой?
73! АлександрDL7YAD
14.06.2010, 22:04 #4
- 07.01.2010
- 55
- 28
- 6
- 9
Согласен в том , что для этих целей лучше поставить рэлюшку , но ней можно и коротить.
UR5THM
14.06.2010, 22:15 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
В 79-м , когда открыли 160 на UK5IBB переделывал UW3DI ( его изначально делал UA4PNS - может отзовётся ? ) . Места в выходном каскаде не было . Всунул катушку внутрь уже имевшейся . Вначале получилась дурь полная . Через пол-часа поняли : намотал навстречу . Перемотал - и все ОК . Трансивер до сих пор где-то трудится ...
Смелее ..... 8-)-73- Игорь
14.06.2010, 22:35 #6
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
15.06.2010, 01:14 #7
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Тут еще главное чтобы отношение диаметров катушек было меньше 2 ( Dнар/Dвнут < 2 ) иначе возможен нагрев 1 катушки магитным полем другой как в индукционной печи.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
15.06.2010, 07:53 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Относитесь к вещам проще ! Катушка внутри катушки - это ШАРОВОЙ ВАРИОМЕТР !!! Они - основа Р140 , Р118 и пр . хороших вещей . Переключайте как удобно . Лучше , конечно разрывать - КЗ витки внутри катушки не есть ГУТ !
-73- Игорь
15.06.2010, 20:35 #9
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Большое спасибо всем за ответы и поддержку! Буду делать!
73! АлександрDL7YAD
16.06.2010, 07:41 #10
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
При кажущейся работоспособности системы из двух катушек логично возникает вопрос:
- Почему в промышленных линейных усилителях, с целью компактности монтажа, не используют эту "золотую" идею?
Как мне представляется - по причине слишком значительной ёмкостной связи между сопредельными обмотками, что отрицательно влияет на устройство добротности резонанса на ВЧ-диапазонах.Борис
16.06.2010, 08:52 #11
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Там , где НУЖНА ( а не достатчна ) добротность в пределах 10 - 20 единиц всё работает . Примеры знаете сами . А в данном случае как раз и нужен контур для П-контура .
-73- Игорь
16.06.2010, 09:43 #12
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
Да нет конечно, дело в случае П-контура не в добротности - это известно.
Монтажная ёмкость контура в таком бутерброде на 10-ке будет велика, а при диапазонном закорачивании одной из них, имеем внутренний (внешний) экран-стакан.
Согласитесь.
И это ещё не всё.
При введении одной катушки в другую уменьшается общая индуктивность по сравнению с классическим разнесением их в пространстве.
Для компенсации этой досады потребуется дополнительно увеличить число витков катушек. Это ещё более увеличит паразитную (лишнюю) ёмкость монтажа участвующую в резонансе колебательного контура.Последний раз редактировалось UN7CI; 16.06.2010 в 10:12.
Борис
16.06.2010, 10:15 #13
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,291
- 3520
- 2510
16.06.2010, 10:18 #14
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
который будет являться буквально печью ВЧ-нагрева, т.е. энергия передатчика будет частично утеряна на нагрев.
Неужели Вы надеетесь на беcследность взаимодествия двух магнитных полей?
Эффект уменьшения индуктивности сроден помещению катушки в электрический, немагнитный экран из меди или введению внутрь катушки немагнитного сердечника из меди.Последний раз редактировалось UN7CI; 16.06.2010 в 10:35.
Борис
20.06.2010, 00:34 #15
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
