Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: Усилитель на ГУ-73б
  1. #16
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Первоначальное сообщение от Bek
    Привет, Игорь!
    А какой ток покоя устанавливали для SSB и для CW и при каком анодном напряжении?
    Анод 3,2 кВ или более ток анода более 2А
    SSB и CW ток покоя одинаковый, точно не смотрел ( не задавался целью) но точно больше >300 мА
    Если время терпит, бысто не обещаю, посмотрю эти характеристики позже
    РА работает здорово ,правда и обдув посильнее и шумнее чем на РА с 84-ой
    Игорь
  2. #17
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ОК, спасибо за информацию!
    Но по поводу тока покоя, всё-таки, хотелось бы поточнее узнать...
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,687
    5802
    256
    Вообще то для полного счастья ток покоя надо подбирать для каждой лампы по минимуму продуктов третьего порядка...
  4. #19
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Где бы еще анализатор спектра для этого найти............
  5. #20
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Всем привет !
    Метод очень простой. Помните приемники прямого преобразования Полякава?
    Так вот берете смеситель на встречно управляемых диодах, вместо гетеродина подаете сигнал с ГСС таким образом, чтобы биения с двухтоновым сигналом были на частоте около 10-12кГц. Вход смесителя слабо связываете сэквивалентом нагрузки, а выход на вход звуковой карты компьютера. На
    компьютере запускаете программу анализатора спектра (я использую Gram) и смотрите картинки как в лаборатории ARRL .
    Вот, на страничке о выходном каскаде моего трансивера есть картинки IMD (полученные таким образом):
    http://users.ints.net/skidan/T03DSP/PA.htm
    Удачи !
    Олег
    UR3IQO
  6. #21
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от sov1178
    Всем привет !
    Удачи !
    Олег
    UR3IQO
    Приветствую, Олег!
    Сходил по ссылочке, посмотрел. А что, красиво.
    Правда, как это все будет работать (я имею в виду "лабораторию") при проверке не 10-20 Ваттами, а, скажем 1-2кВт?
  7. #22
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,807
    4407
    3122
    Приветствую, Олег!
    Будет все очень плохо если мерять на такой мощности, но если измерять на понижающем выходе -20db, который есть на нормальных эквивалентах, то и при 1 Квт и при 2 Квт все будет нормально.
  8. #23
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Ну, придется хороший эквивалент найти, и смеситель наверное заэкранировать надо будет.
    Вот скоро должен получить недоделанный РА на ГУ34. Конечно это не ГУ73, но проверить данный метод при большей мощности будет возможность ( и необходимсть ).
    Удачи !
    Олег
    UR3IQO
  9. #24
    22.01.2003
    13,687
    5802
    256
    Ну анализатор нужен для измерений больших децибелл. А 30-40-50 dB можно и S-метром померять. Подаете на микрофонный вход трансивера двухчастотный сигнал (или на вход РА). А приемником с S-метром смотрите уровень основных сигналови продуктов 3-го порядка... А приблизительно ток покоя определяется по графикам, которые даны в справочнике по лампам. При этом есть смысл прочесть еще раз "Справочник коротковолновика" Бунимовича, я его часто перечитываю и всегда что то новое для себя нахожу.
    ГУ-73 - классная лампа, только в наших краях дефицитная и дорогая, а панельку найти вообще проблема. 3 кВт с нее можно вполне получить не напрягаясь.
  10. #25
    24.01.2021
    238
    148
    Всем привет, какое оптимальное напряжение на С2 ставить и накал?
    Из практики только, чтоб дольше жила.
  11. #26
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Она проживёт очень долго, если анодное, раньше экранного не отключится. Я и 300 вольт и 350 подавал. С накалом вообще лучше не мудрить, ксли от 3 фаз питать усилитель, то накал никогда не просядет - в пределах паспортных данных питайте. Слабое место экранная сетка, она перегревается и замыкает на управляющую. Поэтому надо предусмотреть защиту, от отключения анодного. И следить за током сетки, предусмотреть обязательную защиту от превышения тока.
  12. #27
    24.01.2021
    238
    148
    Да защита вся конечно, и по анодному и по экранному g3sek. Исходя из паспорта я так понял 26в оптимально на накал а экран в 250в? Или 300 поставить сразу, как в паспорте при макс мощности, не могу определиться.
    По паспорту ток С2 равен 120ма, это реально такой ток будет? Сколько из практики рабочий ток с2, где предел ставить на защиту?
    p.s. какая хорошенькая лампёха-то оказывается... ))
    Пока качаю до 1квт при 1700в анодном.
    Если кто знает какие режимы работы в тв передатчиках? При "не менее 3.5квт".
  13. #28
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Из моей практики, если анодное на 10 - 15 процентов больше, при нагрузке конечно, то ток экранной сетки при правильно расчитанном П контуре при резонансе при максимуме мощности, можно выбирать в пределах 20 - 30 ма, регулирую связь с антенной.
  14. #29
    24.01.2021
    238
    148
    И еще про С2 вопрос, на сколько ее нагрузить, 20кОм не много будет? Сейчас на 10 нагрузил.
    Защиту на 100ма сделал пока по С2.
  15. #30
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    У меня вообще 1 ком стоял, главное что бы стабилизатор держал.
  1. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
