14.09.2025, 09:47 #31Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Понял, большое спасибо, примерно так и предполагал.
14.09.2025, 10:02 #32Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,783
- 2173
- 1663
У моего друга сейчас усилитель на 73б, но у него одна фаза и анодное гуляет, так он замучился со стабилизатором 2 сетки, плюнул и на лампе собрал. Я дальше пошёл, баластный стабилизатор применил. Выпрямитель, шунтируется мощным резистором, и напряжение как мёртвое не шевелится.
14.09.2025, 11:12 #33Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Я думаю 20ком нормально будет, посмотрим как заработает. Проблем по идее быть не должно. У меня тоже 1 фаза но полную мощность снимать не хочу.
Судя по тому, что напряжение возбуждения равно напряжению смещения, скорее лучше уделить стабилизации с1...
Вот тут в типа паспорте про С2 указывается 110ма. Странно. В моем экземпляре в паспорте мощность указана 3210вт. Ток катода 2,2А.
Вот и думаю, защиту в 50ма делать или в 100ма по С2. Запутался(Последний раз редактировалось RomanDWD; 14.09.2025 в 11:18.
14.09.2025, 11:17 #34Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,783
- 2173
- 1663
Это не более, лампа не только на ВЧ используется, но и в НЧ усилителях на вибростендах, там же связь с нагрузкой не регулируется.
14.09.2025, 11:22 #35Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Ааа вот в чем дело. Тогда оставлю на 100ма, по С2 предел в 35вт, при 100ма (на случай сработки защиты) будет 30вт максимум. Прохожу получается.
Последний раз редактировалось RomanDWD; 14.09.2025 в 11:30.
14.09.2025, 13:43 #36Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3275
Василий, с 73 не имел дела, а с 34, 43 и 35 поработал. Обходился без панельки. Крепеж хомутом за радиатор анода. Хорошая блокировка экранной сетки по всему периметру дисковыми конденсаторами с минимальной длиной выводов решает проблему устойчивости. Конечно, конденсаторы располагать вдоль потока воздуха.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
14.09.2025, 13:59 #37
14.09.2025, 15:47 #38Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Я от плавильной печи короны засунул панельку в 43, в стакан и блокировочные 8шт.
14.09.2025, 15:50 #39
14.09.2025, 20:35 #40Standart Power
- 20.10.2020
- 134
- 45
- 10
14.09.2025, 21:05 #41Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,783
- 2173
- 1663
Это мне досталась такая, я конечно уберу их, когда до дела дойдёт.
Музыка всей сознательной жизни, как в 82 первый раз услышал и до сих пор считаю их лучшими.
Последний раз редактировалось RA4RT; 14.09.2025 в 21:12.
16.09.2025, 20:23 #42Standart Power
- 20.10.2020
- 134
- 45
- 10
19.09.2025, 23:00 #43Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
...Керамикой по сетке 8 штук по периметру и на катод...
19.09.2025, 23:12 #44High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
8 штук маловато будет..., а вместо сосиски резисторов я бы поставил один зеленый кирпичик ТВО.
RA3PPA Анатолий 73!
20.09.2025, 00:21 #45Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Последний раз редактировалось RomanDWD; 20.09.2025 в 00:28.
10Спасибо
