17.02.2020, 23:43 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Усилитель для RTTY/DIGI - только ламповый ?
Работаю в основном CW.
Усилитель SPE 1.3K-FA. В CW при полной выходной мощности 1.3kW температура выше 55С не поднимается.
Попробовал поработать в RTTY - за несколько минут температура выросла до 65С. И это я работал на пониженной мощности, режим MID - 1kW.
В SSB с клипированием так же температура лезла вверх...И усилитель переходил в режим MID.
Как я понимаю, то же самое происходит с усилителем BURST 2000A.
То есть, если нужно получить HP в RTTY/DIGI, нужен ламповый усилитель типа ACOM 2000, OM power ?
Им то нечего сбрасывать/нечему перегреваться ?
17.02.2020, 23:52 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,513
- 5163
- 6780
17.02.2020, 23:53 #3
- 30.10.2007
- 1,157
- 1292
- 429
Просто нужно отдавать себе отчёт в том, что больше 500-600 Вт в цифре этот усилитель не отдаст. Скорее всего, ОМ и АКОМ тоже не рассчитаны на работу в режиме несущей - утверждать не возьмусь, но в АКОМе вроде нет транса с габариткой 3.5-4кВт, что необходимо для поддержания выходной мощности в 2 кВт в продолжительном режиме.
18.02.2020, 00:06 #4
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
То есть чуда не случилось.
18.02.2020, 00:46 #5
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
ACOM 2000 1 кВт для RTTY - нет проблем. Больше нет.
73. Виктор (R3BB)
18.02.2020, 01:46 #6
- 31.03.2016
- 198
- 100
OM2500А 1,5 - 1,8 кВт нормально, правда, второй вентилятор часто включается и шумит изрядно
Владимир RW0LT
18.02.2020, 02:23 #7
18.02.2020, 07:59 #8
18.02.2020, 09:02 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7027
- 2545
18.02.2020, 09:33 #10
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
18.02.2020, 09:39 #11
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,007
- 1833
- 1386
ОМ 4000 легко 3, второй не включается.
18.02.2020, 09:43 #12
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
што, прям час/два может дудеть без перерыва??
18.02.2020, 09:43 #13
18.02.2020, 09:47 #14
18.02.2020, 11:36 #15
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Запас этих ламп у меня маленький потому и больше кВт не гоняю в RTTY contest
73. Виктор (R3BB)
