Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 208
Тема: Поворотное устройство Hu-Hain AR-303X
  1. #166
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    А вы её в розетку включаете?
    Конечно
  2. #167
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Использовал CONRAD все лето на даче, крутил две антенны для SAT, управлялся трекером, на основной вал одел большую шестерню с передачей на малую на которой стоял переменный резистор СП5-39А(10 оборотов) 6,8к. При полном обороте антенны изменялся на 1,2к. напряжение в трекер 1,1в. Это очень мало и трекер показывал чё попало(по азимуту), хотя калибровка проходила на ОК. При ручном прокручивании этого резистора от его границ индикация была как надо от 0 до 360гр. Азимутом пришлось управлять глядя в окно. Встал вопрос: а) заменить резистор и на какой номинал(места ограничено)? б)Приделать резистор к основному валу(есть у меня на полтора оборота 10к). КАК приладить к основному валу переменный резистор? Кто нибудь делал такое с подобными поворотками? Фото чье-то, с этого форума, внутренностей, выкладываю. Если кому интересно как я сделал на шестернях могу выложить. В понедельник снимаю антенны, с фотографирую
    Изображения Изображения
  3. #168
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир, спасибо. Я заходил на этот сайт, но почему-то этот товар не нашел. Разобрался и заказал. Осталось оплатить заказ. Но это на следующей неделе.
    Вы получили поворотку. Заходил к ним на сайт-нет в наличии
  4. #169
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Передумал покупать.)
  5. #170
    QRPP
    11.11.2013
    5
    поворотное устройство conrad
    Летом купил поворотное устройство conrad. Месяц назад, можен немного больше, установил на крыше 9-и этажного дома, на мачту 10м. с антенной 9эл. 144 МГц траверса 5м.
    Перед установкой в домашних условиях соединив короткими проводами пульт с повороткой проверил работоспособность, всё было ОК. Спустя некоторое время отыскав 70...80м под управление повороткой провод для уличной прокладки выделенной линии интернет, подсоединив между собой пульт и поворотку, установил всё в реальных условиях.
    Не сразу заметил что показания направления антенны на пульте, различаются с истинным направлением антенны ((. Не совсем понимаю с чем связана погрешность показаний, но к данному моменту ошибка в показаниях выросла до неприличных размеров. Почти сразу было замечено что антенна не уходит в сектор от 0-я градусов и до 30-и. Сейчас по прошествии одного месяца происходит так что поворотка точно показывает начиная от севера и двигаясь почти до юга против часовой стрелки, а вот потом начинает врать. От юга двигаясь к северу по направлению против часовой стрелки по указателю пульта проходит 20 градусов, на самом деле антенна проходит только 10-ть. И того мёртвая зона в участке С - СВ - В.
    Может кто уже сталкивался с подобной проблемой..?
    мои предположения: 1)Очень длинный провод управления
    2) В связи с похолоданием не правильно работает механизм или электроника.
    Прошу совета!
    Заранее благодарен за информацию.
  6. #171
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Скорей всего из-за малого сечения пит. провода. В поворотке и пульте асинхр. движки. В идеале (ИДЕАЛЕ) должны якобы поворачиваться на один и тот же угол, ноудвижка под нгр. + U пит. меньше скольжение больше. Вот отсюда, наверное и ошибка.
  7. #172
    QRPP
    11.11.2013
    5
    [QUOTE=UA1OOL;919891]Скорей всего из-за малого сечения пит. провода. QUOTE]
    Может тогда объединить по паре проводов в одну жилу..? Возможно это вариант (!)..
  8. #173
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Вариант. В инструкции, как мне помнится, есть методика корректировки. Влюбом случае в процессе эксплуатации корректировка будет нужна. Это моё мнение.
  9. #174
    QRPP
    11.11.2013
    5
    Бумаги которые мне пришли с повороткой не имеют информации с корректировкой. Это интересный момент! А где это можно почитать ?
  10. #175
    24.06.2009
    319
    136
    16
    Сечения питающего провода должно быть чем больше тем лучше, меньше будет падение напряжения и как результат точнее отсчет. Здесь уже говори что двигатель в редукторе крутиться синхронно с двигателем в пульте. По корректировке, крутите до упора в одну сторону, затем в обратную до упора и все будет ОК. Четыре года крутит подобная AR-35X
    (правда она без червяка) 6 метровую 10 эл. на 144. И ветер конечно крутить :-)
  11. #176
    QRPP
    11.11.2013
    5
    Cпасибо за совет, так и сделаю, поменяю кабель на подобный но уже с большим сечением.
    А вот по поводу крутить от упора до упора, что это даст..? Повороткак как раз и не ходит от края до края.
  12. #177
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    засинхронизируете на время пульт и поворотку
  13. #178
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Комрады, прошу помощи сделать выбор поворотки:
    выбираю между Conrad (AR-303X) AUTOMATIK ANTENNENROTOR MIT STEUEREINHEIT im Conrad Online Shop | 284971 и AR-500X Hy-Gain (X "икс" означает питание 220 вольт, без "икс"- 110 вольт! так что внимательнее при заказе!)
    Требуется вращать усиленный вариант Спайдера... вес порядка 15-18кг. Что посоветуете из этих двух вариантов? Нужен ли опорный подшипник и где его можно прикупить? Conrad пишет что их поворотка выдерживает аж 45кг, по AR-500X вообще ничего не нашёл. Интуитивно AR-500X в силу цены выглядит более надёжной чем AR-303X (Conrad)- но, так ли это на практике?
    Hy-Gain можно оплатить с помощью PAyPAl: я зарегал у них на сайте свой аккаунт и указал доставку наземным UPS (как я понял это самый дешёвый способ). Пока цена составляет 119,95$ а что касается расчёта стоимости доставки, то в скором времени они посчитают и на маил пришлют итоговую стоимость. Но у них я не нашёл опорный подшипник. Все дилеры Hy-Gain в РФ то ли не имеют у себя AR-500X (на сайтах всех дилеров голяк), то ли цена получается минимум в 2 раза дороже. Посмотрим сколько насчитают по доставке американцы. У нас AR-500X продают по 7тыр. В мануале по Conrad нарисован опорный подшипник: он на самом деле в комплекте?
    Вот ещё http://www.solidsignal.com/pview.asp...u=609585117891 но у них я не вижу цену и варианты доставки с ценой.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 11.12.2013 в 23:32.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  14. #179
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Если стационарно , то думаю долго не протянет , даже с опорником. Вообще эти поворотки для легких УКВ антенн . Крутить они может и будут 40 кг , например трубу с таким весом . Но важен ещё и К-фактор. Для поля , думаю пойдет. Сам себе брал одну для поля , другую для УКВ. Правда все (Conrad AR-303X) лежат еще в коробках .
  15. #180
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    этот самое главное.Думаю про Конрад можно сразу забыть со спайдером.
    интересный подход.Думаю всё же важнее тех параметры.Но никак не цена.Если конечно делать по уму и на годы.Если как нибудь......да на пару раз,тогда сойдёт.
  1. Поворотное устройство П-8
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.07.2025, 11:34
  2. Поворотное устройство
    от UR5ZD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 16:52
  3. Поворотное устройство из стеклоподъёмника
    от UA0SM в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 13:32
  4. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
  5. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
