Конечно :)
Использовал CONRAD все лето на даче, крутил две антенны для SAT, управлялся трекером, на основной вал одел большую шестерню с передачей на малую на которой стоял переменный резистор СП5-39А(10 оборотов) 6,8к. При полном обороте антенны изменялся на 1,2к. напряжение в трекер 1,1в. Это очень мало и трекер показывал чё попало(по азимуту), хотя калибровка проходила на ОК. При ручном прокручивании этого резистора от его границ индикация была как надо от 0 до 360гр. Азимутом пришлось управлять глядя в окно. Встал вопрос: а) заменить резистор и на какой номинал(места ограничено)? б)Приделать резистор к основному валу(есть у меня на полтора оборота 10к). КАК приладить к основному валу переменный резистор? Кто нибудь делал такое с подобными поворотками? Фото чье-то, с этого форума, внутренностей, выкладываю. Если кому интересно как я сделал на шестернях могу выложить. В понедельник снимаю антенны, с фотографирую
Летом купил поворотное устройство conrad. Месяц назад, можен немного больше, установил на крыше 9-и этажного дома, на мачту 10м. с антенной 9эл. 144 МГц траверса 5м.
Перед установкой в домашних условиях соединив короткими проводами пульт с повороткой проверил работоспособность, всё было ОК. Спустя некоторое время отыскав 70...80м под управление повороткой провод для уличной прокладки выделенной линии интернет, подсоединив между собой пульт и поворотку, установил всё в реальных условиях.
Не сразу заметил что показания направления антенны на пульте, различаются с истинным направлением антенны ((. Не совсем понимаю с чем связана погрешность показаний, но к данному моменту ошибка в показаниях выросла до неприличных размеров. Почти сразу было замечено что антенна не уходит в сектор от 0-я градусов и до 30-и. Сейчас по прошествии одного месяца происходит так что поворотка точно показывает начиная от севера и двигаясь почти до юга против часовой стрелки, а вот потом начинает врать. От юга двигаясь к северу по направлению против часовой стрелки по указателю пульта проходит 20 градусов, на самом деле антенна проходит только 10-ть. И того мёртвая зона в участке С - СВ - В.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой..?
мои предположения: 1)Очень длинный провод управления
2) В связи с похолоданием не правильно работает механизм или электроника.
Прошу совета!
Заранее благодарен за информацию.
Скорей всего из-за малого сечения пит. провода. В поворотке и пульте асинхр. движки. В идеале (ИДЕАЛЕ) должны якобы поворачиваться на один и тот же угол, ноудвижка под нгр. + U пит. меньше скольжение больше. Вот отсюда, наверное и ошибка.
[QUOTE=UA1OOL;919891]Скорей всего из-за малого сечения пит. провода. QUOTE]
Может тогда объединить по паре проводов в одну жилу..? Возможно это вариант (!)..
Вариант. В инструкции, как мне помнится, есть методика корректировки. Влюбом случае в процессе эксплуатации корректировка будет нужна. Это моё мнение.
Сечения питающего провода должно быть чем больше тем лучше, меньше будет падение напряжения и как результат точнее отсчет. Здесь уже говори что двигатель в редукторе крутиться синхронно с двигателем в пульте. По корректировке, крутите до упора в одну сторону, затем в обратную до упора и все будет ОК. Четыре года крутит подобная AR-35X
(правда она без червяка) 6 метровую 10 эл. на 144. И ветер конечно крутить :-)
Комрады, прошу помощи сделать выбор поворотки:
выбираю между Conrad (AR-303X) AUTOMATIK ANTENNENROTOR MIT STEUEREINHEIT im Conrad Online Shop | 284971 и AR-500X Hy-Gain (X "икс" означает питание 220 вольт, без "икс"- 110 вольт! так что внимательнее при заказе!)
Требуется вращать усиленный вариант Спайдера... вес порядка 15-18кг. Что посоветуете из этих двух вариантов? Нужен ли опорный подшипник и где его можно прикупить? Conrad пишет что их поворотка выдерживает аж 45кг, по AR-500X вообще ничего не нашёл. Интуитивно AR-500X в силу цены выглядит более надёжной чем AR-303X (Conrad)- но, так ли это на практике?
Hy-Gain можно оплатить с помощью PAyPAl: я зарегал у них на сайте свой аккаунт и указал доставку наземным UPS (как я понял это самый дешёвый способ). Пока цена составляет 119,95$ а что касается расчёта стоимости доставки, то в скором времени они посчитают и на маил пришлют итоговую стоимость. Но у них я не нашёл опорный подшипник. Все дилеры Hy-Gain в РФ то ли не имеют у себя AR-500X (на сайтах всех дилеров голяк), то ли цена получается минимум в 2 раза дороже. Посмотрим сколько насчитают по доставке американцы. У нас AR-500X продают по 7тыр. В мануале по Conrad нарисован опорный подшипник: он на самом деле в комплекте?
Вот ещё http://www.solidsignal.com/pview.asp...u=609585117891 но у них я не вижу цену и варианты доставки с ценой.
Если стационарно , то думаю долго не протянет , даже с опорником. Вообще эти поворотки для легких УКВ антенн . Крутить они может и будут 40 кг , например трубу с таким весом . Но важен ещё и К-фактор. Для поля , думаю пойдет. Сам себе брал одну для поля , другую для УКВ. Правда все (Conrad AR-303X) лежат еще в коробках :).
Вложение 110196
