Можно попробовать, но сомнения в дюралевой шестерне червяка (вскрывал и смотрел).
Сильно болтает на 9-этажке 2 эл. Яги на 12 метров из труб 20-10 мм и буме всего 115 см.
Спасибо большое, коллеги за ответы. Значит буду копить деньги на G450. Эту действительно можно взять для полевого дня или УКВ антенн на крышу.
Доработочка.Врезал разъем и залил герметиком УТ34.
Теперь нужно просвелить отверстие 4-5 мм в самой нижней точке корпуса.
И всё-таки , какие антенны можно использовать с такой повороткой ?
Ну эл. 12-15 на 144 должна вытянуть , а две такие ? В поле/на горе сутки простоит , а постоянно на крыше ?
Или вот 4 эл. ягу на 28 ?
