Поэкспериментировал со спайдером и AR-303X.
Выводы:
1) Как временный или полевой вариант вполне нормально.
2) Как постоянный на крыше не пойдет - довольно сильно люфтит от ветра. Даже при небольшом колебания в пределах 15 градусов.
Выводы:
Нет в наличии , запросил цену .
Доброго дня, всем!
Заказал AR303 в R quad, отгрузили, жду.
Хочу использовать, как временный вариант для легких антенн на период соревнований.
Yagi 5 элементов, бум около 8 м, на 10м или 3 элемента на 15м.
Вес 10 - 8 кГ.
Посмотрим что получится.
Главное - ветра сильного, чтобы на период CQ WW SSB не было-б.
Сергей.
HyGain Rotor AR-303 http://www.youtube.com/watch?v=o-amT...eature=related ещё http://www.youtube.com/watch?v=vc930...18FCBB6DB5BF7A на закуску http://www.youtube.com/watch?v=bfHmy...feature=relmfu
Добавлено через 10 минут
Производитель CONRAD. конструктивчик -:http://www.cbk.waw.pl/~mstolars/proj.../index_en.html ешё http://www.youtube.com/watch?v=eET46sIVWBg
По AR303X кому интересно, можно посмотреть:
http://www.youtube.com/watch?v=et7cN...eature=related
Сергей.
Всем здравствуйте. У знакомых была именно вот такая поворотка http://www.durhamradio.com/hygain-ar...nna-rotor.html
Ничего хорошего сказать не могу. Пластмасса есть пластмасса, подойдёт для вращения маленьких УКВ антенн и то в тёплое время года. Зимой будете выбегать на улицу и глядеть азимут на глаз, чтобы хоть как-то, синхронизировать работу пульта и редуктора. Поверьте оно того не стоит.
По поводу производителя CONRAD-ничего сказать не могу.
долго точно не проживёт.Боковые нагрузки разобьют шестерни очень быстро.На пару тройку соревнований хватит.Тем более что последние годы ветра стали просто ураганные.
Добавлено через 35 минут
замечу,что у немецкого поворотника люфта нет совсем.Может пока новый ........
Я поэтому и рассматриваю, как и написал, как вариант временный.
За неделю до контеста поднимаю и фиксирую от поворота растяжками, затем снимаю. Если сильный ветер, то фиксацию придется оставить и не вращать.
У нас из Азии два основных направления: Европа и Япония.
Кроме того, антенна не единственная, на ту-же Японию, своя фиксированная, переключать быстрее, чем вращать...
Сергей.
Оплатил со счета из дома. Платеж "Европейский" стоит также, как внутрибанковский зарубежный - 0,63 евро. Жду для друга из R1 - будет вращать приемную большую рамку на 160. По крайней мере, коробку вскрою и сравню с 303. :)
