извините- не понял.Можно попросить объяснить : это как и куда ?
Прикалываетесь? ХИ!
А как орбиту спутника с ПК отслеживать?
дааа ......нет.Ну просто не понял.
Леонид у Вас случайно схемы пульта Conrad нет.
Если у кого есть, выложите. Не понятно двигатель от какого напряжения работает.
Чтобы из пульта не выпаивать конденсатор 100u 50v, поставить на запуск два электролита (-++-) 200мкф 47в?
Чтобы сделать блок управления повороткой через компьютер, не ломая родной. :)
http://forum.qrz.ru/post841403-137.html
не понял.Ну и ладно ...............
так при чём тут кондёр???? Зачем мне расписывать элементарщину?
Чтобы крутился двигатель переменного тока.
Этот конденсатор установлен в блоке управления, а маленький можно вставить в саму поворотку наверху.
Чего психовать - сами пишите, что непонятно?!.
Конкретный вопрос (если про конденсатор) выглядит так: какие функции выполняет конденсатор 100 мкф х 50 вольт, установленный в пульте?
Зачем? - широкое понятие. :)
Ответ понятный был здесь и сразу http://forum.qrz.ru/post847558-141.html
Вопросы задаете Вы - Вам пытаются объянить. Если элементарщина понятна, то зачем столько вопрсов?!
