Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 208
Тема: Поворотное устройство Hu-Hain AR-303X
  1. #91
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от UR5XFQ Посмотреть сообщение
    соорудить для неё опорный подшипник
    Можно попробовать, но сомнения в дюралевой шестерне червяка (вскрывал и смотрел).
    Сильно болтает на 9-этажке 2 эл. Яги на 12 метров из труб 20-10 мм и буме всего 115 см.
  2. #92
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Не видели вы как Спайдер в ураган складывается
    Так я в ураган дома буду сидеть
  3. #93
    24.06.2009
    322
    136
    16
    Спасибо, за ответ. Да я так и понял, что пока по них информации не много. То что AR-35 не выживет в зиму понятно, а Conrad? Можна соорудить для неё опорный подшипник, думаю тогда небольшие КВ яги точно крутить можно.
    Четыре года AR-35 крутит 6 метровую антенну на 144 зимой и летом, правда смазку поменял и через опорный подшипник. Одна проблема - сильный ветер все-таки прокручивает антенну. С червяком я думаю такой проблемы не должно быть.
  4. #94
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Спасибо большое, коллеги за ответы. Значит буду копить деньги на G450. Эту действительно можно взять для полевого дня или УКВ антенн на крышу.
  5. #95
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    на 6,5м траверсе на 144 не готовы...Хотя элементы нарублены
    Интересная фраза прозвучала ...нарублены....
    Я вот элементы 144/430/1200 или болгаркой отпиливаю или бокорезами откусываю а потом той же
    болгаркой торцы шлифую или напильником ровняю...
  6. #96
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну забавный у нас радиолюбитель- кто то на 450-тую 4 квадрата на 20-ку вешает,а кто то УКВ пытается повесить.Жесть ......
  7. #97
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Извините, "ЭТУ" я имел ввиду под КВ купить 450-ю, а на Conrad - повесить УКВ. Вы меня не так поняли.
  8. #98
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    А я таки больше топором....
    Действительно.....Слабовата для УКВ 450я....G1000 надо...не меньше.
Название:	rw3pf antenna.JPG
  9. #99
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ааа.Тогда сорри.
  10. #100
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Доработочка.Врезал разъем и залил герметиком УТ34.
  11. #101
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Теперь нужно просвелить отверстие 4-5 мм в самой нижней точке корпуса.
  12. #102
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Зачем? Для слива конденсата? А с чего это он там образуется? А если образуется,то что ему мешает бысто замерзнуть зимой и закупорить слив?
    При нормальной герметизации там ничего не образуется....Впрочем посмотрим.ПР1М стояли по 10 лет-никаких следов влаги...
  13. #103
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post428685
  14. #104
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Доработочка
    мысль хорошая.
  15. #105
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    И всё-таки , какие антенны можно использовать с такой повороткой ?
    Ну эл. 12-15 на 144 должна вытянуть , а две такие ? В поле/на горе сутки простоит , а постоянно на крыше ?
    Или вот 4 эл. ягу на 28 ?
  1. Поворотное устройство П-8
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.07.2025, 11:34
  2. Поворотное устройство
    от UR5ZD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 16:52
  3. Поворотное устройство из стеклоподъёмника
    от UA0SM в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 13:32
  4. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
  5. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
