Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Мачтовое устройство Дон-1П для полевых выездов
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,627
    5295
    198
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Ну не делают они телескопы.
    Пусть учатся!
    Телескоп проще чем надставуха из ферм и места меньше занимает. И точных сварочных работ не надо... Да и не нужна ферма в поле. Что на нее, яги на 40м ставить что ли? Так это для маньяков, каких мало.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,946
    7011
    2541
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Он их производит, и сейчас занимается разработкой мачты Дон-1П для полевых выездов.
    А как его понять?
    "Требуется подсказка по конструкции и комплектации".
    Так бы и сказал: Собираемся выпустить мачту. Собираю все ваши хотелки. Давайте придумаем вместе.
    Совсем другое дело!
    1. Пятка.
    Желательно, относительно большой площади (допустим 50х50см) для установки на грунт.
    Возможно, кто то будет работать в песке/болоте и других "жидких" почвах.
    Штыри крепления пятки в грунт. По углам, 4 шт. Либо складные (из уголка) приваренные, либо круглые штыри и отверстия.
    2. Крепление мачты к пятке.
    Мачта треугольная. Сделать так:
Название:	18-01-2018 14-55-33.jpg
    Пятку прибиваем в землю кольями. Два угла мачты болтим.
    Для удобства, на "последней стойке", сделать ограничитель (что бы не ловить отверстие мачта - пятка).
    Поднимаем, втыкаем третий болт.
    Стоит вварить внизу мачты, в месте прохода болтов - трубки. Иначе... с годами, отверстия разобьёт.
    3. Верхушку мачты сделать двух вариантов.
    - Под поворотку (по желанию клиента).
    - С вращающейся втулкой (крутить антенну за веревочку).
    * Возможен вариант пропустить трубку внутри мачты и крутить внизу.
    4. Оттяжки для 10м мачты и разумно не большой антенны - желательно веревки. Тот же Danline подойдет.
    5. Колья для оттяжек.
    Очень много зависит от почвы. Диаметр штыря, сечение уголка, длина - очень индивидуальны.
    В любом случае, учесть то, с какой дурью могут вколачивать эти штыри и насколько тяжело их потом вытащить.
    Верхушка кола должна быть не убиваемая.
    Пока так...
    P.S. ТС... извините за не правильное понимание сути задачи.
  3. #18
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,579
    1695
    6523
    Цитата Сообщение от RW3DD Посмотреть сообщение
    Здесь, есть разные телескопчики:
    Алюминиевые выдвижные мачты быстрого развертывания. Производство. Высота до 28 метров
    Может кому и пригодятся для поля.
    Ох, Константин, только цена там - мама не горюй... Как-то интересовался - в СОТНИ тысяч выходит алюминиевый телескоп от них
  4. #19
    07.09.2013
    Губкин
    2,909
    849
    224
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ага, возили мы такую один раз в поле
    Василий,вы внимательно прочитал,что я написал.Типа,а не такую.В 409й как раз вращается мачта целиком,не надо поворотного устройства,можно снизу крутить,ну и т.д.
  5. #20
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Совсем другое дело!
    Пока так...
    Написано много, но "все уже давно изобретено"
    http://www.hamradio.ru/antennye_mach.../strela_3.html
    и успешно применяется МНОГО ЛЕТ и индивидуалами и на том же ОЗЧР.
    Поэтому я и написал - у производителя, создавшего эту тему, и так есть ассортимент продукции (как минимум, три модели мачт http://antennadon.com/machty ) - вот их и нужно довести до ума, а так же довести до ума сам процесс производства/продажи своих изделий.
  6. #21
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    69
    783
    218
    Самое главное довести до ума сроки изготовления, а то обещать изготовить за два месяца , взять предоплату 100% и прислать через шесть месяцев изделие, это удовольствие ниже плинтуса.
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    6,946
    7011
    2541
    Лёша, так и скажи ТС: Гуглите, всё давно изобретено!
    Если спрашивает - значит интересно.
    Сам предложи то, что у других производителей нет, а тебе... хотелось бы.
    Вот например, лично я, знаю... как тяжело вытащить из глины уголок 100х100 забитый на 1.5м.
    При необходимости, буду делать колья из круглого прута.
  8. #23
    Low Power
    18.03.2016
    77
    14
    11
    Цитата Сообщение от RZ3F Посмотреть сообщение
    Длина секции - 1,5 метра. Станок разборный, что-бы длина элемента станка не превышала 1,5 метра.
    P.S. Сам полевыми выездами не занимаюсь, но приходилось транспортировать мачты с секциями 1,5 и 2 м. 1,5 м. секции помещаются во многие легковые автомобили (и кроссоверы) в багажник (если сложить задние седенья). Для 2м секций и не разборного станка приходилось озадачиваться поиском подходящего ТС.
    Вот это дело .Спасибо большое за хорошую рекомендацию !
  9. #24
    22.01.2003
    12,627
    5295
    198
    Да внимательно... Даже если типа, то все равно сложная конструкция и дорого получится. Да и не нужны для поля при высоте 10-15м такие сложности. Телескопы, подобные тем что нарезает Михаил RA1ALA само то. Только снабдить их подшипниками для растяжек и универсальным основанием, на который можно или редуктор поставить или опорный подшипник и стопор для ручного поворота. Я например при ручном вращении как то использовал кочергу без рукоятки Длинную част, кочерги вставляешь в отверстие у основания мачты, поворачиваешь и фиксируещь втыкая в землю загиб кочерги.
  10. #25
    Low Power
    18.03.2016
    77
    14
    11
    Вы брали с отсрочкой платежа .И не платили 100 процентов сразу. Оплата поэтапно производилась . Если бы брали у других- пришлось бы платить сразу. Можно самому наладить производство
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    6,946
    7011
    2541
    Люди, вывозящие на полевую позицию фермовую мачту, с станком, возможно с повороткой...
    Планируют поставить на эту мачту... это явно не INV V20. И "ЭТО", явно не влезет в салон, где лежит мачта.
    5 секций по 2 метра, прекрасно увезет любая машина с багажником.
    Остальное место в салоне автомобиля, можно использовать более гуманно.
  12. #27
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    На очно-заочных в подмосковье лет 5...7 тому назад всех обеспечивали ягой с мачтой "свободного падения".
    Помню тогда многие видео крутили с процессом установки.
  13. #28
    22.01.2003
    12,627
    5295
    198
    Я бы себе такую не купил. Нет смысла в 1.5 метрах. В машину влазит по длине? Так извините, мачта высотой 10-15м (8-10 секций плюс станок) займет очень много места, даже если секции сечением всего 100мм. А еще генератор вести, аппаратуру, палатку, стол, мангал.... Что на такую мачту поставишь? Ну 3 эл. на 20-ку или трайбэндер с длиной бума метров шесть. Бум этот тоже на 4 части по 1.5м резать?... Для нормальных полевых выездов нужен верхний багажник для мачт и антенн, на который можно и 3-4 метровую трубу положить. Почему пользуются спросом мачты П10 с короткими секциями? По моему только потому что секции обычной Унжи в лифт не влазят, а тащить ее по лестнице на многоэтажку тяжело.
  14. #29
    22.01.2003
    12,627
    5295
    198
    Да и сейчас каждый год обеспечивают... Но для индивидуальных выездов интересна мачта, которую может поднять один человек.
  15. #30
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Рассрочка крутая, первый платеж 50 тысяч 28.07.17 г, второй платеж 29 тысяч 02.09.17 г. Мачту получил 9 января 2018 года.
    Мне гораздо проще оплатить все сразу, но ждать 6 месяцев , ни в какие ворота не лезет.
  1. Все полевые телефоны ВОВ
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 12:27
  2. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  3. Полевые телефоны КА – какие??
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 18:30
  4. Поворотное устройство RY85-1 и Microham Station Master
    от RM3DA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:10
  5. Марафон Полевые Цветы
    от UA3LMR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 11:21
