18.04.2010, 06:58 #1
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Соединение коаксиального кабеля
Не знаю в который раз поднимаю этот вопрос- сращивание коаксиального кабеля.Понятно что на УКВ- требуется по правилам сращивать. Но до сих пор утвердительного ответа от опытных радиолюбителей я не слыхал, и по моему-множества мнений здесь быть не должно. От 1.8 до 28 мгц-много ли потерь от простого сращивания-центральная жила-с центральной, оплётка-с оплёткой ???
73! Сергей UA0FUA
18.04.2010, 08:01 #2
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
Смотря как сращивать. Я сращиваю так, чтобы место соединения минимально отличалось от места, где соединений нет. Подготавливаю для пайки центральную жилу, оплётку и изолятор. Изолятор разрезан под острым углом. Спаиваю центр. жилу и складываю изолятор срезами так, чтобы он при соединении не отличался от не разрезанного. Затем, туго, скотчем в 1 слой и сверху оплётку сплетаю и пропаиваю. Для прочности на разрыв и изгиб прикрепляю к пластине.
Это хлопотное дело. Лучше на коаксиальных разъёмах.
Думаю, потери небольшие. Входы и выходы кабелей и разъёмов паяют без учёта волнового сопротивления. По крайней мере до 2м.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
18.04.2010, 08:05 #3
СтоИт у меня штырёк "четвертушка" на 2-ку. Вандалы оторвали на крыше кАбель. Дело было в лютые морозы. Скрутил жила-жила, оплётка-оплётка. Как был ксв 1,3 так и остался, как слышал так и осталось, как меня слышали так и сейчас слышат. Ничего не изменилось. Конечно, потери какие-то будут, но для наших дел, имхо, они абсолютно малозначительны. Но, переделать конечно надо - влага сделает своё дело!
Александр.
18.04.2010, 09:45 #4
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Я свой ТВ кабель в трёх местах просто скручивал (щеночек перегрызал), паять некогда было - и никакой разницы не заметил. А в старой квартире от антенны к трансиверу шёл РК-75-9-12 тоже с двумя сростками. До 30 МГц даже не заметишь, что есть сростки (если, конечно, рефлектометром не смотреть).
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.04.2010, 10:52 #5
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Спасибо всем! Это и хотелось услышать. У меня за недостатком времени и средств кабель соединён так:два куска кабеля сложены вместе,жилы спаяны вместе, оплётка то-же просто спаяна(скручена) вместе. Я думаю если соединения сделаны качественно-никаких TVI и потерь не будет. Ещё раз всех благодарю и поздравляю с нашим праздником!
73! Сергей UA0FUA
18.04.2010, 11:34 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
18.04.2010, 12:02 #7
18.04.2010, 12:12 #8
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
На 145-433 места спайки оборачивал изолентой до толщины изоляции, далее фольгой оборачивал.....иначе в открытый 3 сантиметровый кусок пролазили помехи от компа, свичей и всякой компьютерной периферии.
18.04.2010, 12:51 #9
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
18.04.2010, 13:07 #10
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Цифру люблю, но пока не работаю. Скоро поставлю AD-223,тогда и встретимся.----Да, чистый воздух, природа и прохождение-в этом мне повезло!
73! Сергей UA0FUA
19.04.2010, 03:55 #11
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,447
- 1416
- 3111
Не забудьте хорошо от влаги заизолировать, герметиком каким-то, силиконом и проч. Если вода попадет внутрь под внешнюю изоляцию - потери резко возрастут.
73! Георгий, N2HO ::
20.04.2010, 09:49 #12
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
Только сращивайте "встык". Не изгибайте.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.04.2010, 10:11 #13
20.04.2010, 10:25 #14
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
Не умею... По простому, на словах, должна быть прямая линия. Мои инженеры проводили лабортроную работу и пришли к выводу, что именно так должно и быть.
На УКВ в особенности заметно. Измерения проводились на частоте 300 Мгц. Алтай. Не менее 3 db разница между "прямым" и "кривым" фидером.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.04.2010, 10:30 #15
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
Сергей а вот такие фото подойдут
http://www.rk3awl.ru/gallery.php?r=50
