22.05.2013, 20:32 #61
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 647
- 564
Попробуйте вот такой , по мотивам ... http://www.cqham.ru/tr.htm ... , в отсутствии кольца большого диметра , автор этой модификации утверждает что так даже лучше , и правда в таком виде симметрирующий транс. заработал , а вот по превоисточнику , в виду отсутствия кольца в 3000 , на ОС-110 сердечнике ни к какую !
Последний раз редактировалось RN4AAB; 22.05.2013 в 20:36.
Александр (RN4AAB)
22.05.2013, 21:07 #62
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 306
- 9
- 17
Спасибо, тезка.
Посмотрю конечно.
Есть не много: защелки (штук 6), сердечник от ОС (конусный тип не помню), сердечник прямоугольный (кажется от строчника), кольцо на 120мм, кольца с ИБП, трубки с кабелей РС, каркас для "дросселя" из пластика вообще не проблема. как оказалось проблема выбрать правильный вариант.Александр
28.05.2013, 09:17 #63
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,788
- 5334
- 2601
Заготовил пару трансформаторов , 1к4, (200\50) на кольцах 1000НМ, для согласования несимметричного вибратора. Типоразмер колец 45х25х12. Один транс (ТР2)- на одном кольце, второй(ТР1)- на двух сложенных вместе. На обоих по 10 витков двойным, многожильным проводом, сечением 2,5мм.кв. в ПВХ-изоляции.
С возрастанием частоты уменьшается сопротивление и, естественно, ухудшается КСВ. Можно ли как-нибудь сделать более линейным этот параметр?73. Сергей.
28.05.2013, 11:00 #64
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 161
- 14
Александр
30.05.2013, 21:50 #65
- 27.01.2003
- 306
- 9
- 17
Александр, я знаю эту публикацию Михаила и самое интересное, что не обратил внимание на его конструкцию балуна. Спасибо.
Подобрал у себя кольцо (45х26х16), замерил индуктивность и посчитал проницаемость -получилась 460. Намотал тремя скрученными проводами (ПЭВ-1,2) 6 витков. Схемы конечно везде одинаковые, но я брал отсюда: Оптимальное согласование антенны
Подобрал два МЛТ-0,25 в параллель -50,7 ом показал прибор, при этом не забыв вспомнить их производителей. Подключил. Замерял АА-54. Картинку не привожу, а в целом получилось следующее: на 1,8- КСВ-1,07 при R-49,8 а на 28,0-КСВ-1,4 при R-39,5. Такая плавная нарастающая вышла и что меня не устраивает. Сейчас решаю, что дальше делать.Александр
28.06.2013, 21:37 #66
Как-то попался в инете переключаемый балун. На 4 или 5 положений. Максимальное соотношение было 1:16. Как назло - потерял и не могу найти. Может есть у кого ссылка? Спасибо!
Давид (4L6FU)
04.07.2013, 19:50 #67
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,449
- 1436
- 3120
Вот такой балун 1:1 сделал (макет), кабель 50 ом на кольце 61х35х12.5мм, проницаемость около 600 по моим замерам. Попробовал подключить к АА-54, прогнал от 1 до 30 мгц, КСВ от 1.05 внизу до 1.5 (на 30 мгц). Резисторы (два по 100 ом впараллель) далеко не идеальные, использовал, что было.
Хотел подключить АА-54 к компьютеру и привести здесь график КСВ, но что-то не получается, пишет, что "ERROR: можно подключить только один анализатор". Как понял пока, какие-то проблемы с портом.73! Георгий, N2HO ::
05.07.2013, 18:29 #68
07.07.2013, 19:41 #69
05.01.2014, 17:55 #70
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
При использовании двух ферритовых трубок от мониторного компьютерного кабеля и коэффициенте трансформации 1 : 4 (2 + 2 + 2 витка ), получилась такая характеристика АЧХ.
Использовать жилы в изоляции от сетевых кабелей (как советуют многие коллеги) - нельзя, только провод в лаковой изоляции, так как резко увеличивается рассогласование в трансформаторе на ВЧ частотах, из-за низкочастотного материала изоляции проводов - проверено экспериментально! В принципе, получившейся характеристикой - доволен.
Чем ещё хорош подобный трансформатор - на его выходе получаем полное симметрирование антенны + точку заземления полотна антенны.
Максимальная асимметрия трансформатора получилась такая: 118 мВ и 100 мВ на 51 мГц. При намотке трансформатора тремя скрученными проводами (у меня обмотки намотаны раздельно, каждая по очереди), можно дополнительно улучшить этот параметр.Последний раз редактировалось YL2GL; 05.01.2014 в 18:23.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
05.01.2014, 18:17 #71
05.01.2014, 18:31 #72
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Поправка к рисунку. Кабель нужно перевернуть! Оплётка 50 Омного кабеля должна соединяться в точку соединения трёх обмоток трансформатора, а жилка кабеля - к отдельной обмотке. Сразу не заметил ошибку. Сори!
На самом трансформаторе видно правильное включение. Номинал компенсирующей ёмкости - 10 пФ.Последний раз редактировалось YL2GL; 05.01.2014 в 18:36.
05.01.2014, 20:00 #73
Может быть этот? Первоисточник :Balun 9a1 UnUn 9:1 Antenna LONG Wire i6ibe Ещё : http://www.qth.at/oe7opj/homemade-magnetic-unun.htm
Последний раз редактировалось EW3ABC; 05.01.2014 в 20:13.
73! Александр EW3ABC
05.01.2014, 20:11 #74
05.01.2014, 20:53 #75
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Красиво! Но КСВ здесь не главное. Ведь функция этого трансформатора - симметрирование. Померьте величину асимметрии на выходах фидера.
