22.03.2013, 08:50 #1Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
ШПТЛ трансформатор для диполя
Добрый день уважаемые коллеги!!!
Заинтересовала статья Сергея Макаркина ( RX3AKT) о ШПТЛ трансформаторах.Огромное спасибо автору!!!
http://rx3akt.narod.ru/optsogan.htm
Решил на практике проверить ну и набраться опыта.
Для лабораторной работы взял полуволновый диполь.В Ммане расчитал на СиБи диапазон 27.200мГц.
Получилось 77.6ом активного (-jx3.6 реактивного).
В запасам у меня много хорошего РК-50.Почему и остановился на ШПТЛ трансформаторе 50/75+симметрирующее устройство.Это и подкупило.
Намотал трансформатор,нагрузил на эквивалент-резистор 75ом.
И подключил к анализатору АА-330М.
Вот что получилось.Не совсем то что я ожидал.
График первого трансформатора.
Красным SWR,Зелёным-активное сопротивление,Синим-реактивное сопротивление.
Видим что до 9мгц чисто активное сопротивление 35ом.А мне нужно чисто активные 50ом на 27.200мгц.
Дальше понеслось.
Сузил диапазон сканирования до 24-30мгц.
Получил 50ом и реактивность +Jx48.Видно что напрашивается в параллель обмотке конденсатор чтоб компенсировать индуктивную реактивность..
Сказано-сделано.Подобрал ёмкость при которой получил нулевую реактивность-68пф.
Но теперь активное сопротивление стало не 50 а 76ом!!!!
Добавлено через 10 минут
Для трансформации сопротивления 50 Ом в сопротивление 75 Ом требуется коэффициент трансформации 5:6. Применяемый в антенне трансформатор дополнительно еще выполняет функцию симметрирования.
То что мне надо от данного трансформатора.
Сам трансформатор изготавливал согласно описанию.
Взял три провода ПЭВ-0.7 по 30см.Слабо скрутил межсобой.
""Затем условно разделил ее на три части. Отметил деления маркером – фломастером. Выбрал один из проводов линии и расплел его на одну треть общей длины, до первой риски, загнул перпендикулярно «колбасе». На оставшиеся две трети линии из трех проводников, надел термоусадочную трубку и усадил ее термофеном. (можно вместо этого обмотать всю колбасу монтажной ниткой, что бы не расплелась при намотке). Одну треть линии из двух проводов тоже, отдельно, заправил в трубку и усадил при температуре. Перпендикулярный отвод временно загнул обратно, к «друзьям», и общей косичкой произвел намотку на кольцо. Термоусадочная трубка сохранит провода линии и механически и электрически. После намотки произвел коммутацию проводов линии – два длинных провода соединил начало с концом – н.2 с к.3. Эта точка – земля или оплетка входящего кабеля. Один из свободных длинных концов соединил с началом короткой проволоки – к.2 с н.1.""
Скрученные проводники с отводом намотал на кольцо.
Кольцо с компьютерного БП.
Тут мне подсказал ценный совет eu1sw.
За что ему огромное спасибо!!
"берёшь скрутку из трёх проводов, делаешь 2 витка, один провод отделяешь и двумя оставшимися делаешь ещё один виток и соединяешь как надо".
Получается что для 27мгц линия длинновата??
На 27.200мгц 62ом +Jx17.
Скомпенсировал реактивность.
график.
http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=211397
Избавился полностью от реактивности.
На 27.200- 65ом активного.А нужно 75.
Добавлено через 3 минуты
Вот и как эти 75ом получить??Выходит ещё надо линию укорачивать??Последний раз редактировалось RA3WSI; 22.03.2013 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
22.03.2013, 10:07 #2Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Хорошая лабораторная работа!
Но не проще ли диполь укоротить до 4,6 м, в точке питания прямо полотном по трубке Ф25 сделать 4-5 витков в каждое плечо и получить искомые 50 Ом?Игорь (RW4HFN)
22.03.2013, 10:49 #3Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
Сейчас глянул в Ммане.Отличный диполь с отличной ДНА получился!!!!
Обязательно эту конструкцию диполя попробую!!!!!!!
Но цель ставилась- изучение ШПТЛ трансформаторов.В этом деле у меня к сожалению пробел.Последний раз редактировалось RA3WSI; 22.03.2013 в 11:17.
22.03.2013, 11:17 #4Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Да... обычный диполь с обычной диаграммой... Минус четверть Дб, зато на метр короче. Зачем специально искать сложные пути?
Можно и одной катушкой обойтись. Настраивать - двигая ее по полотну от центра. Небольшое количество витков позволяют это делать. Данные катушки наковыряйте сами в ММана. Или подрезать конец(ы).
Успехов в ШПТЛах - незаменимая вещь для питания низкоомных укороченных антенн!Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.03.2013 в 11:24.
Игорь (RW4HFN)
22.03.2013, 17:25 #5High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
22.03.2013, 18:05 #6Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А Вы будто не знаете, почему СиБишники, как правило, не строят inv V на 27.2 мГц?
Игорь (RW4HFN)
22.03.2013, 21:51 #7
22.03.2013, 22:53 #8Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Да потому, что у всех них антенны вертикальной поляризации.
ТС наверняка планирует диполь спустить с крыши под небольшим углом к вертикали с отводом кабеля в окно. Иначе без прохода такая антенна практически бесполезна.
Лет 20 общаясь с СиБишниками, ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-нибудь применял inv V. Чисто ХЭМская антенна. Дешево, многодиапазонно и сердито.
Добавлено через 4 минуты
Тоже миф. Кабель кусать - кусают, но уж повторителями не заморачиваются. Если только сосед ХЭМ...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.03.2013 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
23.03.2013, 14:36 #9Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
Игорь!Всё верно подмечено.
Живу в частном секторе.
Наклонный диполь.Один конец цепляю за ёлку около дома, а второй за конёк моего шека.
Верхняя точка подвеса чуть больше 10м.
Остановился на антенне с удлинняющими катушками.Уж больно хороша ДНА,запитка РК50 полуволновым повторителем.Трансивер Таис РМ41 10вт.
Да как правило СиБишники далеки от теории АФУ.В основном покупают заводские 5/8 и кичатся антеннами.А как запитано эт никому не интересно.Повторюсь-не все такие!!!Последний раз редактировалось RA3WSI; 23.03.2013 в 14:46.
