Страница 6 из 51 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 758
Like Tree430Спасибо
Тема: Асы телеграфа, отзовитесь
  1. #76
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    Лучше уж - как привыкли.
    CFM! Привычка-вторая натура.
    А нет ли у Вас методы однорукой печати вслепую? И вообще возможно ли так, не глядя, да одной рукой?
  2. #77
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    И зря побаиваетесь. Давно пора работать в эфире.
    А будете побаиваться - результата не будет.
    Согласен на 101%.Это как в любом спорте - спаринговаться лучше с сильным соперником.Пытаешься "идти на пределе".....зато в следующий раз - гораздо легче и проще.
    Так и в данном случае,реальное проведение QSO - мобилизует и стимулирует.Без мандража и ошибок не обойтись в первое время....это нормально.
  3. #78
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Методы нет, но "в запарке" - получалось. Значит можно научится, если поставить целью.
  4. #79
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    ______
    Видимо, не подглядывая не получится: чтоб вслепую-нужна одна, определенная точка опоры кисти печатающей руки, от которой будет плясать моторика. Но если зафиксировать кисть в каком-либо положении, то размаха моих пальцев не хватает перекрыть всю клаву.
  5. #80
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    809
    313
    830
    Мне повезло больше- я левша. А передаю правой рукой- так научили- ключ был к столу привинчен )) И пишу левой- все очень удобно..
  6. #81
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,895
    4690
    3238
    А если переучиватся...
    Неее.... Лучше уж - как привыкли.
    Переучиваться кому-то может и проблематично, а тем, кто только осваивает телеграф, рекомендую настоятельно начинать работать левой. Меня этому научила в далекие 70-е мой тренер Малых Алла Ефимовна. Хорошая была женщина. Для нас молодых она была и тренер, и как мать родная, и даже больше... Мы все ее уважали и любили. Может кто-нибудь из здесь присутствующих знал ее? Где она сейчас, жива ли? Родом она с Украины из г. Николаев, преподавала высшую математику в Пермском педагогическом и была начальником UA9KEC в областном радиоклубе. Помню усадила меня за Р-311 и спрашивает: "Сколько здесь одновременно работает корреспондентов?" Я насчитал двоих, оказалось трое. С тех пор при работе CW полосу делаю пошире. Да и эфир естественнее звучит. В тяжелых случаях, конечно, приходится и на 250 Гц переходить.
  7. #82
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    что послужило Вам толчком к переходу на левое манипулирование?
    Решил попробовать из чистого любопытства.
    Точно так же пробовал писать левой рукой. Не получилось, а вот работать на электронном ключе - получилось довольно быстро.
    Но работаю, всё таки правой.
  8. #83
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    750
    384
    467
    Перешел на левую руку в 70-е годы специально, чтобы в правой руке держать авторучку для записи в бумажный журнал при тестах.
    Аналогично правой же рукой перестраивал по частоте самодельный передатчик, а левая уже была на электронном ключе, готовая "к бою". Выигрываются секунды,никаких лишних движений, удобство. Прошу учитывать, что я заядлый CW-контестмен.
    Сегодня вместо авторучки - мышка, клавиатура,
    вместо отдельного передатчика- трансивер, который устанавливаю слева,
    по центру - монитор,тут же перед монитором по центру клавиатура, справа от клавиатуры рядом мышка,
    опять же слева - электронный ключ, который максимально близок к верньеру частоты трансивера, так близко, что прокрутив пальцами частоту и перейдя тут же на передачу не надо двигать ладонь даже на сантиметр, т.е. ладонь лежит на столе так, что пальцы находятся посередине между верньером и манипулятором электронного ключа (+-3см).
    Справа кроме мышки - усилитель, СУ (а в моем случае еще и SDR1000).
    Извиняюсь, что так подробно, но может быть молодым и начинающим где то пригодится мой опыт...
  9. #84
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Привет одноклубникам!
    Начинал с "молотка" в 80-м году.Когда у меня появился первый электронный ключ пытался переходить на левую руку - терялась скорость.Видно не дано мне....
    При работе в повседневных QSO пользуюсь "бенчером",в контестах само-собой компьютер - так быстрее и удобнее,ИМХО.Проблем с переходом от ключа к клаве не отмечал,никакой задержки.....но это субъекивно,поскольку у меня довольно высокая скорость печати на клавиатуре как на русском ,так и на английском.
    Вывод - необходимо выработать для себя стратегию , наиболее подходящую...
    В принципе и все.Ну а скорость наращивается сначала приемом - классика.
    P.S Для начинающих очень большую роль играет правильно выбранный и настроенный манипулятор.При наращивании скорости надо не забывать уменьшать зазор между контактами.Кому то конечно более по душе "мягкий" манипулятор,но по моему лучше "жесткого" нет. Если хотите добиться высокой скорости - самое оно.
  10. #85
    27.03.2008
    Батуми
    69
    750
    384
    467
    Цитата Сообщение от ut0ig Посмотреть сообщение
    ИМХО
    Просветите, что означает это слово, иногда вижу в форумах, стесняюсь спросить...
  11. #86
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    То: UA9FAL
    Тоже мне телеграфный Юлий Цезарь. Вы для начала возьмите в обе руки по карандашу и одновременно попробуйте нарисовать
    правой рукой круг, а левой квадрат. Посмотрите что у Вас получилось, а потом давайте советы начинающим. В CQ пай-лапе руку на ручке настройки держать не надо, свободная рука нужна только для того
    чтобы закурить сигарету или оторвать от стола чашечку с кофе или набить инфо. в клаве. Но если Вы не владеете подсознательным набором, то произойдет
    раздвоение памяти, так как нужно будет не только принять CW, но и подумать какую клавишу нажать. Именно поэтому следует начинать с бумажки и писать по латыни, а к клаве нужно перейти только тогда, когда прием CW достигнет автоматизма, тогда же и бросите писать на бумажке.
    Владимир,UT7END, возьмите обычную ручку и пишущий конец положите междусредним и указательным пальцем, верхний конец ручки у
    корня большого пальца
    правой руки, при этом большим и указательным пальцами работайте на рычагах манипулятора. Не раздваивайте память-эта стена тормознула многих. Именно раздвоение памяти на первых
    порах обучения многих отбросило от телеграфа, а многие не состоявшиеся телеграфисты и до сих пор считают что CW им не дано по причине отсутствия ритма, слуха и тому подобных ошибочных утверждений.
    Таким образом ручка у Вас будет не то что под рукой, а всегда в руке.
    Писать для начала нужно обязательно, но не весь обмен, а только позывной,рапорт, QTH и имя. То есть то что вносится в ЛОГ. Всегда помните, что самый плохой карандаш лучше самой хорошей памяти. Не раздваивайте память.
    Все остальное, включая скорость с которой работают скажем: UA3AMY,RU3HY,UR5ZJL, UA3QAM, RA3NN, UU4JLE, RU3HD, UA0UAN, RU4SS, RZ1OM, RW9RN, RA1AOM, UA3AO, UA4NU, RW3AFY ,UN7BN, RN3ZB, UA3LDU, US9PA, RW9SZ, UA1AFT, RA1QEA ,RU3AA, RA9KY, RZ3AZ,
    UX1LR,RA3CW да и сотни- тысячи других прекрасных CW радистов., к вам прийдет после упорной работы в СW участках бэндов. Я уверен что через пару лет вы ни в чем не уступите любому из тех
    кого я перечислил выше. Успехов Вам!
  12. #87
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    ИМХО́ или IMHO (англ. IMHO), также имхо или imho (малыми буквами) — известный интернет-мем, означающий «по-моему», «по моему скромному мнению»
  13. #88
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Ага...,правильно.Только есть уже "русская" интерпритация...
    ИМХО - Истинное Мнение Хрен Оспоришь.
  14. #89
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вики рулит!
    IMHO
    Акроним, родившийся от английского «IMHO» чаще всего считается расшифровкой In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»), реже In My Horrible Opinion («по моему ужасному мнению»). Набрать на клавиатуре «ИМХО» проще, чем «я думаю» или «я считаю»; здесь и кроется секрет популярности этого слова. Между тем, великий и могучий русский язык уже давно позволил пользователям расшифровать «ИМХО» по-своему: «Имею мнение — хрен оспоришь». Относится к компьютерному сленгу.
    Используется, в основном, для указания на то, что некоторое высказывание — не общепризнанный факт, а только личное мнение автора, и он его никому не навязывает. Более того, указывает на то, что автор не до конца уверен в верности его заявления. Соответствует слову «по-моему»:
    ИМХО, Интернет лучше телевидения.
    По-моему, Интернет лучше телевидения.
    Некоторые пользователи русскоязычного сегмента Интернет предпочитают использовать «ПМСМ» — аббревиатуру буквального перевода «По моему скромному мнению». На форумах часто используют русское написание «ИМХО», употребляющийся в первом значении — по моему мнению.
  15. #90
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от serrge Посмотреть сообщение
    То: UA9FAL
    Это у меня получается легко, а вот писать левой рукой так и не получается. Каждый человек имеет индивидуальные особенности, котороые он и должен использовать.
    Если удобно писать левой, а ключом работать правой, то так и надо делать. Если удобно наоборот, как говоиться, - на здоровье.
  1. Тексты для изучения телеграфа
    от US5NMC в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 13.02.2021, 01:13
  2. Популярность телеграфа
    от RW9RN в разделе Телеграф
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 00:12
  3. О возникновении телеграфа
    от UA3IRS в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 08:12
  4. Радиолюбители из Бауманки, отзовитесь
    от griton в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 16:14
  5. кто собирает (собрал) Dm2002m, отзовитесь
    от RN4CA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 15:16
Метки этой темы
