17.05.2011, 18:43 #31
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
поставил элементы на 6, 10, 12 и 17 метров
совет:
отмеряйте необходимую длину элементов до того как
вставили их в крепления (пользуясь дюймовой рулеткой)
24.05.2011, 19:30 #32
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
стоит
огромное спасибо за помощь Леше UT4UJQ и Леше UT4UGQ!
пробежался трансивером по бендам
везде КСВ около 1
на 40 метрах участок около 70 кГц с таким КСВ
картинки с анализатора и впечатления о работе в эфире чуть позже
(на 10 м ТА2 на вертикал идет балла на 2 громче чем на дельту, которая к нему боком)
вот фотка с крыши
25.05.2011, 21:07 #33
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 53
- 321
- Записей в дневнике
- 10
- 79
- 140
Сегодня тоже установил… в одиночку
С 8.00 утра с завтраками, обедами и перекурами – до 17.00
Два яруса растяжек на 3 стороны.
Инструментально еще не проверял. На слух – отлично!
Ниже фото (еще фото + в большом размере можно посмотреть здесь).73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
27.05.2011, 13:17 #34
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
28.05.2011, 20:09 #35
- 19.03.2009
- 53
- 321
- 10
- 79
- 140
Прошел дождь и ветер 2 дня - подтянул растяжки, ослабли немного.
Теперь стоит как вкопанная, ветер у нас сейчас до 12 м/с.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
29.05.2011, 06:48 #36
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,790
- 5335
- 2601
А те пруточки, которые болтаются внизу антенны - это такие противовесы или емкостная нагрузка? И что это за коробочка там же? Транс 1:1?
73. Сергей.
29.05.2011, 08:21 #37
- 19.03.2009
- 53
- 321
- 10
- 79
- 140
Да, противовесы.
Содержимое коробки на фото (не мое).73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
03.07.2011, 13:06 #38
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
Добрался до фотоаппарата...
Моя "дачная" установка "выходного дня"
В землю на два метра вбит уголок 50х50 длинной 3 метра.
Далее водопроводная труба 1,5 дюйма длиной три метра.
Внизу, на высоте 50 см от земли болт в качестве оси и нижней опоры, стоит так, чтобы антенну можно было ронять. В дальнейшем этот узел слегка усилю куском уголка с противоположной стороны для симметрирования нагрузки на болт.
В верхней части уголка антенну крепит стандартный U-болт 48мм
Уезжая антенну, от греха подальше укладываю на две подпорки из старых водопроводных труб под углом градусов 30...
Стои пока без растяжек, несильный ветерок опасений что рухнет не вызывает.
Антенна собрана на CW участки и без всяких настроек заработала на
7/14/21 мГц на 10 КСВ тоже в норме...
На 14 мгц замечены TVI наведенные на польскую решетку стоящую в 5 метрах...SSB Мастдай 73's! Олег
03.07.2011, 15:04 #39
Какой максимальный диаметр трубы можно использовать под мачту, с учетом штатного крепления?
03.07.2011, 15:18 #40
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
03.07.2011, 22:12 #41
- 19.03.2009
- 53
- 321
- 10
- 79
- 140
05.08.2011, 08:21 #42
- 24.04.2011
- 71
- 21
- 46
Здравствуйте, коллеги!
Я сейчас так же в процессе установки AV-640 и хотел бы узнать как вы крепили растяжки к вертикалу.Если есть фото - буду признателен.
05.08.2011, 11:08 #43
- 19.03.2009
- 53
- 321
- 10
- 79
- 140
Вот так.
Хомуты - на фото по ссылке самодельные, для AV-640 брал в хозяйственном магазине - крепеж водопроводных труб к стенам...
Фото есть, но при увеличении (фрагмент вырезан из большого фото)... если надо - сделаю хорошее.Последний раз редактировалось R5QO; 05.08.2011 в 11:15.
05.08.2011, 11:34 #44
05.08.2011, 17:18 #45
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 51
- 379
- 113
- 202
