поставил элементы на 6, 10, 12 и 17 метров
совет:
отмеряйте необходимую длину элементов до того как
вставили их в крепления (пользуясь дюймовой рулеткой)
совет:
стоит :)
огромное спасибо за помощь Леше UT4UJQ и Леше UT4UGQ!
пробежался трансивером по бендам
везде КСВ около 1
на 40 метрах участок около 70 кГц с таким КСВ
картинки с анализатора и впечатления о работе в эфире чуть позже
(на 10 м ТА2 на вертикал идет балла на 2 громче чем на дельту, которая к нему боком)
вот фотка с крыши
Сегодня тоже установил… в одиночку :superman:
С 8.00 утра с завтраками, обедами и перекурами – до 17.00
Два яруса растяжек на 3 стороны.
Инструментально еще не проверял. На слух – отлично!
Ниже фото (еще фото + в большом размере можно посмотреть здесь).
Прошел дождь и ветер 2 дня - подтянул растяжки, ослабли немного.
Теперь стоит как вкопанная, ветер у нас сейчас до 12 м/с.
А те пруточки, которые болтаются внизу антенны - это такие противовесы или емкостная нагрузка? И что это за коробочка там же? Транс 1:1?
Да, противовесы.
Содержимое коробки на фото (не мое).
Добрался до фотоаппарата...
Моя "дачная" установка "выходного дня"
Вложение 52792
В землю на два метра вбит уголок 50х50 длинной 3 метра.
Далее водопроводная труба 1,5 дюйма длиной три метра.
Внизу, на высоте 50 см от земли болт в качестве оси и нижней опоры, стоит так, чтобы антенну можно было ронять. В дальнейшем этот узел слегка усилю куском уголка с противоположной стороны для симметрирования нагрузки на болт.
Вложение 52793
В верхней части уголка антенну крепит стандартный U-болт 48мм
Вложение 52794
Уезжая антенну, от греха подальше :) укладываю на две подпорки из старых водопроводных труб под углом градусов 30...
Вложение 52795
Стои пока без растяжек, несильный ветерок опасений что рухнет не вызывает.
Вложение 52796
Антенна собрана на CW участки и без всяких настроек заработала на
7/14/21 мГц на 10 КСВ тоже в норме...
На 14 мгц замечены TVI наведенные на польскую решетку стоящую в 5 метрах... :(
Какой максимальный диаметр трубы можно использовать под мачту, с учетом штатного крепления?
Здравствуйте, коллеги!
Я сейчас так же в процессе установки AV-640 и хотел бы узнать как вы крепили растяжки к вертикалу.Если есть фото - буду признателен.
Вот так.
Хомуты - на фото по ссылке самодельные, для AV-640 брал в хозяйственном магазине - крепеж водопроводных труб к стенам...
Фото есть, но при увеличении (фрагмент вырезан из большого фото)... если надо - сделаю хорошее.
