UA1DZ стояла у Вас до 8 апреля на этом же QTH?
Всё-таки я бы не спешил с выводами, тем более вы её не до конца, я так понял, настроили. И не понятно, что конкретно не устраивает- приём или как вас слышат?
Если по приёму, то понятно. Если на передачу, то опыт полугодовалой эксплуатации
меня полностью устроили. Все континенты, мощность 100 ватт.
Этот результат мной был показан в течении 6 часов после установки этой антенны.Для меня это не показатель.Мне было важнее понять,КАК мне отвечают.Я же не сказал,что ав640 это д...о.,мной лишь было сделано сравнение двух многодиапазонных вертикалов.И выигрыш (для меня в моих условиях)оказался у антенны требующей значительно меньших затрат.
Здравствуйте!
Приобрел AV-640 в Бермосе. В процессе предварительной сборки выяснилось что верхний элемент (который с катушками) входит в нижнюю трубу на 3дюйма, а по описанию надо 4.Подскажите, у кого как?
Или надо трубу пилить?
Вы будете весьма удивлены,если более внимательно прочитаете текст,посмотрите соответствующий рисунок и измерите фактические размеры стыков труб.Все размеры будут разительно отличаться.Как мне ответил на мой такой же вопрос US8CP-делайте все как стыкуется фактически.Сделал-пока имею проблему с ксв на 40
Целый день просидели с Олегом UR8LV на крыше, установили клона AV-640 от UR8LV. Заметили довольно сильное влияние "земли" на резонансы. Олег предварительно отстроил антенну у себя на дачном участке, а когда мы ее установили на шехте вент.канала 16-тиэтажки, все резонансы "поплыли". Однако после целого дня "танцев с бубнами", всё без проблем настроилось. Немного выпадает 21МГц из общей картины маслом, но шо маем, то маем.)
Немного фото с места событий. И так же графики КСВ по всем диапазонам.
Без проблем,это без "танцев" в течении дня.Как высоко поднята антенна от кровли?
От уровня кровли где-то 2...2,2м.
Гораздо меньше.. :) Начали в 10, закончили в 16. С поездкой за недостающими частями. Так что чистое время 4-5 часов. "Танцы" были по обрезанию нагрузок- они из нержавейки и приходилось снимать и обрезать натфилем. И ветер мешал.
На земле в саду (высота установки= 1.5 метра) все КСВ были в районе 1-1.2. На крыше подняли на 2.2 метра и картина выше на графиках. Приемлимо, но видна зависимость от высоты. Особенно на 7 МГц. Т.е. настройка должна быть "по месту".
Интересно, а у Вас какая высота установки и как с 7 МГц?
Думаю что,действительно,штатные хомуты (они не U-, а как бы V-образные) при сильной затяжке способны деформировать дюралевую тонкостенную мачту. У себя планирую использовать именно U-образные 8мм хомуты. Диаметр дюралевой мачты 55мм.При таком варианте деформации мачты не будет.
