спасибо за инфо, но эта сразу не подходит, рассматриваю вариант только без радиалов!
у меня на 40 получилось 135 KHz по уровню ксв 2. все остальные диапазоны перекрывает полностью по максимуму ксв 1.5
нормальная антенна, только обязательно противовесы на каждый диапазон + запорный дроссель в месте подсоединения кабеля к антенне, можно из этого же кабеля....
правда, последнюю трубу для 40м пришлось удлинить на 120-150мм, вообщем поставил новую длиннее, а заводскую отложил в сторону...
у меня получался мин КСВ на 40м на 7150кгц...
{Хоть немного не по теме... для UR3QBB. Добавлю немного к пред. сообщ. Доп. трубочка у меня чуть длиннее. 30см(пришлось искать гайку с дюймовой резьбой на макушку). Точка запитки примерно 5.5-6 м труба сталь диам 50 на "маятнике"- а он на бетонной стене лифтовой будки. По 2 противовеса диам. противоп. прим. 120 град. к крыше. Стоит лет 8. оттяжек нет . Пережила все ураганчики и "великое" обледенение. Периодически падают противовесы. По мере истрепливания их оттяжек из 2-х мм лески .Изоляторов нет. С виду какая-то стала ржавая если смотреть вблизи. Если с сотен метров то даже блестит на солнце. Таких антенн закупили штук 8 когда стоила с доставкой 4000 руб. да пораздали. У кого стоит все довольны. У одного не выдержал и сгорел верхний трап. Но там моща была не детская. Рекомендую как простую и надежную.
Владимир, анологичная картина. КСВ по уровню 1,5- 81 килогерц. По уровню 2,0 - 141 килогерц. На всех остальных диапазонах максимум КСВ 1,5 . Измерения проводил встроенным в трансивер КСВ метром. При измерении АА от Тарасова на 40 метровом диапазоне полоса по уровню 1,5 ещё уже. Тем не менее работой AV-640 доволен. В сравнении с UA4PA разницу ощутил по снижению шума от Китайской "бытовухи" и прочих местных помех. Видимо у антенны UA4PA ярко выражен антенный эффект кабеля.
Антенна собралась и настраивалась за один раз, получилась больше в телеграфе, что меня радует. Тем не менее на семёрке КСВ<1.5 где-то 7035-7130.
Крыша панельной пятиэтажки, рядом радиофикация, в 50ти метрах троллейбусная подстанция, в двухстах линия высоковольтки. Впечатления только положительные.
качество не очень (телефон) но фотка есть Вложение 107349
да, у вас хорошая "лысая" крыша
у меня там куча всяких кабелей идет и прочих построек (вытяжки, шахты, трубы)
поэтому придется задирать выше, что не очень то хотелось, т.к. придется делать минимум 2 яруса растяжек :(
Антенна у меня работает уже неделю. В целом антенной доволен, почти все диапазоны, всё компактно. Не было бы антенного анализатора я бы был ещё "довольней". При измерении КСВ-метром трансивера параметры соответствуют заявленным. Немного узкополосная на 40 метровом диапазоне, в общем всё в норме. При измерении АА от Тарасова картина не такая уж и радостная. Первоначально, после установки резонанс оказался за пределами диапазона (14540), удлиннил ёмкостную нагрузку, резонанс сместил на 14180. КСВ на 14000 стал 3,09; 14180 стал 1,07; 14350 стал 1,45. Появилась "реактивка", на 14000-66 ом, на 14170-14 ом. В общем "реактивка" мне как бы не мешает, но всё же убрать её методами настройки изложенными в инструкции не представляется возможным. Смею предположить, что этот казус заложен в конструкцию изначально. И ещё, есть ли у кого графики измерений АА-330 или подобным прибором. Хотелось бы посмотреть наглядно что у кого получилось с этой антенной. Мой АА графики не рисует, а полученные таблицы громоздки и не совсем наглядны. Может у кого есть модель антенны. Я пока не нашел. Поделитесь пожалуйста.
Примерно, так. Это график клона, но у оригинала- такие же. Делал US3IJV
Вложение 107724Вложение 107725
