Страница 19 из 41 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #271
    14.10.2013
    20
    5
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Hustler BTV-4 . два противовеса по 9.3м
    спасибо за инфо, но эта сразу не подходит, рассматриваю вариант только без радиалов!
  2. #272
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,320
    418
    1113
    у меня на 40 получилось 135 KHz по уровню ксв 2. все остальные диапазоны перекрывает полностью по максимуму ксв 1.5
  3. #273
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Hustler BTV-4
    Каковы ваши впечатления от хастлера? Можно в л.с.
  4. #274
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1294
    нормальная антенна, только обязательно противовесы на каждый диапазон + запорный дроссель в месте подсоединения кабеля к антенне, можно из этого же кабеля....
    правда, последнюю трубу для 40м пришлось удлинить на 120-150мм, вообщем поставил новую длиннее, а заводскую отложил в сторону...
    у меня получался мин КСВ на 40м на 7150кгц...
  5. #275
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    {Хоть немного не по теме... для UR3QBB. Добавлю немного к пред. сообщ. Доп. трубочка у меня чуть длиннее. 30см(пришлось искать гайку с дюймовой резьбой на макушку). Точка запитки примерно 5.5-6 м труба сталь диам 50 на "маятнике"- а он на бетонной стене лифтовой будки. По 2 противовеса диам. противоп. прим. 120 град. к крыше. Стоит лет 8. оттяжек нет . Пережила все ураганчики и "великое" обледенение. Периодически падают противовесы. По мере истрепливания их оттяжек из 2-х мм лески .Изоляторов нет. С виду какая-то стала ржавая если смотреть вблизи. Если с сотен метров то даже блестит на солнце. Таких антенн закупили штук 8 когда стоила с доставкой 4000 руб. да пораздали. У кого стоит все довольны. У одного не выдержал и сгорел верхний трап. Но там моща была не детская. Рекомендую как простую и надежную.
  6. #276
    14.10.2013
    20
    5
    каковы условия установки у вас?
  7. #277
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Зависит многое не только от условий.
    На неделе крутили самодельную- по КСВ=2 полоса 240 кГц при высоте 1.4 м над бетонной крышей.
    Зависит от качества катушек, от высоты установки, от трансформатора в коробке...
  8. #278
    23.09.2006
    50
    1,320
    418
    1113
    высота 2 метра от крыши 5 этажной хрущевки, около 56 метров кабеля до шека на 2 этаже.
  9. #279
    14.10.2013
    20
    5
    а вокруг нее много "предметов" на крыше? на каком расстоянии
    может фото есть?
  10. #280
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Владимир, анологичная картина. КСВ по уровню 1,5- 81 килогерц. По уровню 2,0 - 141 килогерц. На всех остальных диапазонах максимум КСВ 1,5 . Измерения проводил встроенным в трансивер КСВ метром. При измерении АА от Тарасова на 40 метровом диапазоне полоса по уровню 1,5 ещё уже. Тем не менее работой AV-640 доволен. В сравнении с UA4PA разницу ощутил по снижению шума от Китайской "бытовухи" и прочих местных помех. Видимо у антенны UA4PA ярко выражен антенный эффект кабеля.
  11. #281
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Антенна собралась и настраивалась за один раз, получилась больше в телеграфе, что меня радует. Тем не менее на семёрке КСВ<1.5 где-то 7035-7130.
    Крыша панельной пятиэтажки, рядом радиофикация, в 50ти метрах троллейбусная подстанция, в двухстах линия высоковольтки. Впечатления только положительные.
  12. #282
    23.09.2006
    50
    1,320
    418
    1113
    может фото есть?
    качество не очень (телефон) но фотка есть Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #283
    14.10.2013
    20
    5
    да, у вас хорошая "лысая" крыша
    у меня там куча всяких кабелей идет и прочих построек (вытяжки, шахты, трубы)
    поэтому придется задирать выше, что не очень то хотелось, т.к. придется делать минимум 2 яруса растяжек
  14. #284
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Антенна у меня работает уже неделю. В целом антенной доволен, почти все диапазоны, всё компактно. Не было бы антенного анализатора я бы был ещё "довольней". При измерении КСВ-метром трансивера параметры соответствуют заявленным. Немного узкополосная на 40 метровом диапазоне, в общем всё в норме. При измерении АА от Тарасова картина не такая уж и радостная. Первоначально, после установки резонанс оказался за пределами диапазона (14540), удлиннил ёмкостную нагрузку, резонанс сместил на 14180. КСВ на 14000 стал 3,09; 14180 стал 1,07; 14350 стал 1,45. Появилась "реактивка", на 14000-66 ом, на 14170-14 ом. В общем "реактивка" мне как бы не мешает, но всё же убрать её методами настройки изложенными в инструкции не представляется возможным. Смею предположить, что этот казус заложен в конструкцию изначально. И ещё, есть ли у кого графики измерений АА-330 или подобным прибором. Хотелось бы посмотреть наглядно что у кого получилось с этой антенной. Мой АА графики не рисует, а полученные таблицы громоздки и не совсем наглядны. Может у кого есть модель антенны. Я пока не нашел. Поделитесь пожалуйста.
  15. #285
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Примерно, так. Это график клона, но у оригинала- такие же. Делал US3IJV
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
