24.04.2011, 13:28 #1QRP
- 06.04.2009
- 11
- 35
Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
Не нашёл нигде полную информацию (на русском!) об антенне:
Hy-Gain DX-88
Может кто-нибудь использовал, или использует данную модель?
Интересуют размеры и расположение противовесов (под каким углом), проблемы в работе и установке.
и общее впечатление....RV3EFR (Also SWL: R3E-33)
24.04.2011, 17:10 #2Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
Отработал на данной нтенне несколько экспедиций. Не считаю, что это штырёк не заслуживает внимания. Есть несколько проблем. 1. Если эта антенна поднята на неизвестную высоту, то желательно на каждый поддиапазон иметь не менее 3-х резонансных противовесов.
2. Если антенна устанавливать низко около очень проводящей земли- соль, море-океан. то как в описании- 4, 32 метра, если не ошибаюсь.
3. ну и в добавок- очень удобна в быстрой настройке- на НЧ резонансы легко настраиваются, по сравнению с аналогочичной- AP8 от круштравта. Всё зависит- ГДЕ и НА КАКОЕ время вы её желаете поставить..Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
24.04.2011, 18:12 #3QRP
- 06.04.2009
- 11
- 35
Спасибо огромное за ответ!
Выбираю антенну с наибольшим количеством диапазонов на постоянное место и занимающую небольшое пространство. Остановился именно на этой (остальные варианты либо дорого для данного класса антенны либо мало диапазонов) но мануала и описания на русском я нигде не нашёл!
меня интересует под каким углом (45 градусов больше или меньше)относительно антенны должны располагаться противовесы? - (как я понял их желательно по 3 поставить на каждый диапазон)RV3EFR (Also SWL: R3E-33)
24.04.2011, 18:25 #4Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
А кто и для чего будет переводить?
А по антенне... была когда-то, но не более полугода. Была прикреплена к боковой стенке лифтовой шахты (на метр выше крыши) 14-ти эт. дома (в 100м от берега моря) без оттяжек. Противовесы на каждый диапазон, под углом (из-за местных условий). По поводу работы... как обычный (компромиссный) вертикал до 40м.
Через полгода переломился по одному из трапов...Вячеслав, ES1BA
24.04.2011, 18:34 #5QRP
- 06.04.2009
- 11
- 35
вообще первый раз сталкиваюсь с антенной на которую нет ни мануала на русском ни обсуждения на форумах! (до этого всё оборудование: трансиверы, блоки питания, поворотные ус-ва, антенны, тюнеры - всегда находил без проблем мануал на русском или обсуждение на форумах)
Снова и опять не получил ответа на свой вопрос: ПОД КАКИМ УГЛОМ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПРОТИВОВЕСЫ DX-88???
P.S. Во избежание лишних вопросов: дефицит места у меня! диполя и In Vee не влезают...RV3EFR (Also SWL: R3E-33)
03.05.2011, 22:00 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот как у них в Америке делают , когда места мало .
http://www.w2lj.qrpradio.com/antenna.bmp-73- Игорь
15.05.2011, 13:59 #7QRP
- 14.05.2011
- г.Луховицы, Московская обл.
- 13
- 12
Если она,у них,в США,расположена на небоскрёбе,то на НЧ будет работать.
