13.05.2012, 14:13 #166Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 325
- 80
- 142
Итоговый результат:
- 40м (7040 кГц), КСВ = 1,02 (только цифровой участок)
- 30м (10142 кГц), КСВ = 1,03 (только цифровой участок)
- 20м (14070 кГц), КСВ = 1,02 (только цифровой участок)
- 17м (18100 кГц), КСВ = 1,0 (только цифровой участок)
- 15м (21070 кГц), КСВ = 1,5 (широкая полоса)
- 12м (24920 кГц), КСВ = 1,2 (широкая полоса)
- 10м (28120 кГц), КСВ = 1,2 (широкая полоса)
Вот теперь все как надо...
Все владельцам антенны - успехов в настройке
и прохладной погоды - у нас +30, кошмар.
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Мои поворотки
17.05.2012, 19:20 #167High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 768
- 127
- 219
17.05.2012, 19:52 #168Standart Power
- 19.03.2009
- 325
- 80
- 142
Без заземления, я выше писал об этом...
28.05.2012, 08:27 #169High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 706
- 370
По посту №160 человек прислал таблицу настройки антенны (клона)
Вот результат.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
06.07.2012, 14:11 #170Low Power
- 05.01.2009
- 51
- 82
- 73
- 125
Добрый день, коллеги.
Эксплуатирую данную антенну с декабря 2011 года. Заказывал её у UT5JCW (tnx). Собрал её по приложенному описанию. Псле подъёма антенны замерили КСВ, который на всех диапазонах оказался не выше 1:1.5 (tnx UX0FF, UR5FBU). Антенна с честью выдержала январское обледенение, согнулись лишь усы ёмкостных нагрузок. Весной пришлось антенну спускать и выравнивать усы.
Работаю на антенну только трансивером (100W, ICOM-746PRO). Сильно активничать не получается, но тем не менее провёл уже более 1000 QSO со всеми континентами. На 40-метровом диапазоне работает замечательно.
Моим требованиям антенна полностью отвечает. В этом плане американцы молодцы.
На верхнем снимке процесс установки антенны, на нижнем вид обледеневшей антенны.UR5FLF
19.07.2012, 15:43 #171High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 768
- 127
- 219
Установил неделю назад.Сегодня третий раз ронял для настройки.Вот результат:
7.000- ксв2,6 7.100-1,1 7.200-3.8
10.100-1.8 10.200-1.2
14.000-1,2 14.175-1,2 14.350-2,0
18.068- 1,5 18.168-2,1
21.000-1,7 21.200-1,7 21.350-2,0
24.890-1,6 24.990-1,6
28.000-2,0 28.500-1,4 29.000-1,8
Лучше настроить не удалось.Жалею о потраченных деньгах.Инвертор работал нисколько не хуже.Зря поменял.Если в средней полосе России антенна и работает не плохо(сужу по отзывам) то в Западной Сибири на ее почти ни кого и не слышно.Установлена на крыше пятиэтажного дома.На высоте 5 метров от крыши.
В общем не в восторге от данной антенны.73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
25.07.2012, 23:04 #172Low Power
- 05.01.2009
- 51
- 82
- 73
- 125
Недавно, подключив антенну к антенному гнезду 144 Mhz своего трансивера с удивлением обнаружил, что на нашей вызывной частоте (145.500) КСВ равен 1. Эффективность такой антенны в этом диапазоне, мягко говоря небольшая, но для местных связей сгодится
UR5FLF
25.07.2012, 23:07 #173Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
26.07.2012, 00:15 #174Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 1,264
- 426
- 882
26.07.2012, 22:24 #175Low Power
- 05.01.2009
- 51
- 82
- 73
- 125
27.07.2012, 15:19 #176High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 768
- 127
- 219
27.07.2012, 15:54 #177Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
UR8LV , изготовитель клона этой антенны , для подобной ситуации сказал так " а любой гарантией- мое имя. Не понравится- заберу. " .
Всё-таки наверно антенна стоит не там , где нужно или что-то сильно мешает . Я почему-то верю Олегу . По крайней мере на его вариант антенны никто на форуме не плевался .Игорь UI8CM
27.07.2012, 18:58 #178Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
27.07.2012, 23:38 #179Low Power
- 05.01.2009
- 51
- 82
- 73
- 125
Я настраивал на середину участков. После сборки опускал один раз, чтобы выгнуть усы ёмкостных нагрузок, после январского обледенения. Антенна стоит на 6-ти метровой мачте из стальной водопроводной трубы, диаметром 2". Мачта стоит на земле, так как у меня частное домовладение с приличным участком земли. Мачта надёжно заземлена (сопротивление растекания контура < 1 Ом) Работает антенна, как заявлено в её документации. Жалею только о том, что на момент покупки антенны, у UT5JCW не было в списке Hy-Gain AV-6160. А так - антеннка хорошая и прочная, как показал недавно прошедший у нас дождь с крупным градом и порывами ветра, сносящими крыши и заборы.
UR5FLF
28.07.2012, 10:26 #180High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 706
- 370
В этом все и дело. У большинства- заземление недоступно. При установке на незаземленные мачты, эти самые мачты работают как противовесы и "выбивают" тот диапазон, где они "резонят" в системе.
Если не получается настроить- убирайте заземление. Все проблемы, как правило, в коробке согласования.
А модель- AV-6160 в сравнении с 640, на мой взгляд хуже, т.к. требует полноценных противовесов на НЧ. Единственный плюс- наличие 160 и 80. Но спорно, т.к. в коробке стоит широкополосный балун, а согласование идет тюнером. Да и ценовое соотношение не самое лучшее.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
68Спасибо
