05.05.2011, 16:30 #1Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Запорный дроссель на ферритовых кольцах
Кольца 6000НМ можно применить для запорного дросселя на 14-28 мгц ?
Что то меня проницаемость 6000 смущает, хотя по идее чем больше проницаемость тем меньше колец надо.
Кто нибудь может прояснить вопрос ?"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
10.05.2011, 07:40 #2Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,797
- 1980
- 2445
Для проверки колец используйте анализатор. Об этом хорошо рассказано здесь http://www.cqham.ru/trx84_89.htm . Сама по себе марка СНГ-кольца может вообще ни о чем не говорить. Но я НМ кольца применяю до 7 МГц максимум. Не попадались хорошие. Если в трансформатор - там делал и их.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.05.2011, 13:05 #3Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот еще способ определения качества ферритов - вернее
определение потерь (косвенно)
Нужно иметь самый простой прибор - например Ц-шку
Очень просто, вкл Ц-шку на измерение R, между щупами зажимаю кусочек бумажки, чтобы не коротили, и прижимаю к ферриту. Чем больше сопротивление - тем лучше феррит и наоборот, чем меньше сопротивление - тем хуже феррит. Для примера, BЧ-20 имеет сопротивление около 10 МОм, а феррит от компа имеет сопротивление около 100 Ом. Почувствуйте разницу!73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.05.2011, 13:36 #4High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Чем меньше сопротивление - тем выше проницаемость и наоборот, чем больше сопротивление - тем ниже проницаемость. Хуже или лучше феррит... это смотря куда ставить.
И вообще можно без бумажки замерять. Ткнул щупами с обеих сторон кольца...
и вперёд
Примерно от 1000НН и выше стрелка начинает "шевелиться".
Но это конечно-же всё приблизительно.С Уважением! Игорь (UA9CCL)
10.11.2022, 22:36 #5High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Соорудил запорный дроссель на кольце из Китая. 8 витков кабеля, получилось ~800 мкГн. Для диапазона 80, 160, 40м. Как это скажется? Или это не есть хорошо?
С уважением, Николай.
11.11.2022, 02:05 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
11.11.2022, 02:39 #7Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
11.11.2022, 03:26 #8Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
С сайта производителя ферритов компании Fair-Rite https://www.fair-rite.com/determinin...-ferrite-core/
"NiZn ferrites have a relatively high DC bulk resistivity from around 100000 ohm-cm and up. MnZn ferrites have a DC bulk resistivity of around 3000 ohm-cm and lower. While a basic multimeter might not have the range to measure NiZn ferrites an out of range high reading would indicate towards the material being NiZn rather than MnZn."
Никель-цинковые (NiZn) и марганец-цинковые (MnZn) ферритовые материалы отличаются по сопротивлению постоянному току. В то время как NiZn ферриты имеют очень высокое омическое сопротивление (десятки мегоом) и сравнительно низкую проницаемость (1000 и ниже), MnZn ферриты имеют более высокую проницаемость н сравнительно низкое омическое сопротивление (сотни килооом) и с помощью мультиметра действительно можно их различать.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
11.11.2022, 04:08 #9Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,342
- 2851
- 860
Да, именно так будет. Делал фильтр для кабеля беверов, ферриты с трудом, но подобрал под размер коакса, правда пришлось снять верхнюю защиту (резинопластиковую), а потом термопленкой заделывать.
Достаточно тяжелая конструкция получилась и гнуть ее нельзя, дабы ферриты не сломать.
Благо кабель на земле лежал, плюс еще по оплетке заземление было сделано.(((73!))) Евгений RA0FF
11.11.2022, 06:53 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
https://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-402.pdf
https://aliexpress.ru/item/100500263...00021487677604
Очень хорошо получается - мотал на кольце 120 мм (заполнение 50%) на 160. Держит киловатты.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.11.2022, 08:32 #11Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,878
- 531
- 988
11.11.2022, 12:09 #12Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
11.11.2022, 12:16 #13High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
11.11.2022, 12:37 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
На какой частоте измеряли?
Сильно сомневаюсь, что на одном из любительских диапазонов.
10000 - это т.н. начальная проницаемость.
Эта величина актуальна на частотах ниже некоторой граничной частоты.
Для мю нач=10000 граничная частота составит малые сотни килогерц.
На 3.5 МГц будет уже меньше 1000.
800 мкГн на частотах от 1.8 МГц и выше получить нереально .
Это даже не фантастика - это просто бред.
Отсутствие такой возможности обусловлено тем , что при попытке увеличивать индуктивность мы неминуемо "упрёмся" в собственный резонанс, обусловленный наличием паразитных емкостей.73! Владимир, RJ3FF.
11.11.2022, 13:03 #15Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,878
- 531
- 988
101Спасибо
