17.12.2023, 03:30 #151
Я уже сказал, ничего не изменилось, как были по мнению автора схемы +25 и -25 В
так и остались. "Земля" как была в схеме автора, так и осталась.
Относительно чего эти "напряжения", спросите его сами об этом.
А вы никак не можете с этим бредом расстаться
и надежд на это я уже не вижу, к сожалению.http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
17.12.2023, 09:00 #152Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,966
- 566
- 1003
коллеги,осмелюсь повторить ( пост112 ) вопрос : если защёлок больше расчётного это хорошо или плохо ?
17.12.2023, 10:08 #153Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
Ничего трагического не будет.Если к примеру надо 14 мкГН,а повесили пару лишних-на 10-ке на один-два дБ подавление ухудшится.График так вполне себе пологий,есть конечно провальчик на "резонансе",потом небольшой подьем и почти горизонтально до 30-ти Мгц (дальше не смотрел,хотя можно б и до 3-х гигов..)
И еще-ферриты от строчника работают плохо,десяток витков-затухание на 14Мгц около 16 дБ.на 7Мгц около 6-ти.Кольцо от ОС телека Sony чашеобразного вида тож не фонтан,а вот циллиндрическое от старых советских телеков при 8-ми витках дало ослабление прим.26-27дБ на 7 мГЦ.Эт как грицца из "подножных" материалов.RW6HM
17.12.2023, 10:15 #154Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 518
Как раз от строчников несколько... А на 160, 80м как они себя ведут?
73! Сергей RCWC#22
17.12.2023, 10:34 #155Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.12.2023, 11:14 #156Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
17.12.2023, 11:55 #157
17.12.2023, 13:40 #158Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,996
- 1985
- 3418
Избыточные защелки распределить по длине кабеля.
На этой картинке есть принципиальная ошибка, и она уже обсуждалась. С левой стороны кабеля наружная и внутренняя стороны оплетки по высокой частоте НЕ соединены вместе. Наружный ток оплетки идет на наружную поверхность корпуса аппарата (и далее везде по всей подключенной к корпусу бороде), внутренний ток замыкается через источник.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
17.12.2023, 13:50 #159Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,811
- 2018
- 2450
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
17.12.2023, 14:01 #160
Михаил, а ссылочки у Вас нет на обсуждение?
Вопросы следующие у меня возникли.
1.Что значит "наружная и внутренняя стороны оплетки по высокой частоте НЕ соединены вместе". Вот там внизу есть точечка (соединение) между двумя нижними проводами, почему она не соединение по ВЧ?
2."Наружный ток оплетки идет на наружную поверхность корпуса аппарата", а как это возможно сделать, если по внешней стороне оплётки течёт ток, чтобы он не попадал на корпус? Варианты вещать защёлки отпадают, ибо мы же и анализируем без них, нужно ли их ставить, помогут ли?
3."внутренний ток замыкается через источник" источник у нас идеальный, он является КЗ между клеммами источника для любого стороннего тока.
к сожалению, да. Полвитка (?), витки снаружи и с внутренней стороны (?), это явно "не наш метод"
17.12.2023, 14:15 #161Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,996
- 1985
- 3418
Где-то на форуме DL2KQ было.
Ну мы же говорим про нормальную приемопередающую аппаратуру с металлическим корпусом-экраном, с полноценными и качественно разделанными коаксиальными радиочастотными разъемами. А не про собранный на коленке макет с подключением к нему кабеля через скрутку экрана.
В кривом макете, конечно, может соединяться по ВЧ что угодно с чем угодно, в зависимости от поставленной цели и от кривизны рук -))Последний раз редактировалось UA4NE; 17.12.2023 в 14:14.
17.12.2023, 14:21 #162
Всё равно не понимаю, как полноценный радиочастотный разъём обеспечит вот такое
, равно и обеспечит непопадание тока на внешней поверхности (при его наличии) на корпус?
Ну если это было на форуме автора статьи - DL2KQ, и там действительно слева есть недочёты, то автор наверное исправил бы, нет?
17.12.2023, 14:23 #163Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,966
- 566
- 1003
17.12.2023, 14:42 #164Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,996
- 1985
- 3418
Так я и говорю, что на схеме ошибка. При условии полноценно выполненного экранирования, на схеме на левом конце кабеля не должно быть точки, которая соединяет наружную и внутреннюю стороны оплетки. Это же не для постоянного тока схема.
Ток, протекающий по наружной стороне оплетки, без препятствий затекает на наружную поверхность корпуса через наружную поверхность разъема. Но внутрь корпуса этот ток в идеале затечь не может, благодаря непрерывному экранированию в системе оплетка-корпус и скин эффекту.
Из-за неидеальности экрана какие-то крохи затекут, конечно, но мы блох не ловим.
Поискал на форуме ИВГ, сходу не нашел. Помню только, что этот вопрос я поднимал и получил на него ответ от автора. В любом случае, этот рисунок в изданной книге уже не исправить.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.12.2023 в 14:52.
17.12.2023, 15:14 #165
Тогда получается, что Вы написали "кривое" предложение, вот, читайте
тут у Вас получилось утверждение, что ошибка в том, что нет ВЧ соединения, а теперь Вы ответили, что ошибка в том, что соединение есть.
Ну и тогда в продолжение, есть или нет там соединение ВЧ вообще не имеет значения, ибо схема нарисована для анализа того, как на внешней стороне оплётки появляется паразитный для нас ток, а он формируется не на левом, а на правом конце кабеля. Что там слева, это дело уже вторичное. Более того, там слева физическое соединение с Землёй указано, что и требуется для анализа, не надо там ничего писать про разъёмы, корпуса и прочее, чтобы не мешать сути рассмотрения процессов
Если претензии только к левой части, то и не надо там ничего исправлять, слева так и должно быть
101Спасибо
