20.05.2010, 11:14 #1Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
'Запорный' дроссель для квадрата
Изготавливаю дроссель для вертикального квадрата на 30 метров.Из кабеля РК75-9-13(диаметром 13 мм) изготовил с помощью АА-230PRO четвертьволновой тр-р длиною 4м73см(при рассчетах на бумажке должен быть 4м89см для 10120кГц).Намотал на оправке диаметром 15 см. из этого тр-ра дроссель виток к витку-получилось около 9-и витков.Несмотря на различные эксперименты по закреплению витков изолентой,скотчем ,конструктив получается "хлипкий",витки стремятся разкрутиться,провалиться.Когда-же эти витки укладываю в виде бухты и регулярно обматываю изолентой,то все намного прочнее.Поэтому вопрос.Нужно ли дроссель наматывать виток к витку?Или же допустимо изготовить в виде бухты?
73,Александр.UT0UA
20.05.2010, 12:12 #2Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,369
- 3215
- 2284
Здравствуйте
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=94587#post94587
...пост 51
...с уважением, Алексей...UA4WI test
20.05.2010, 12:17 #3Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Делайте как удобно.
Я вообще витки не крепил -
со временем - они сложились
внизу.
Кольцо у меня где то 150-200 мм73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.05.2010, 12:40 #4Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
20.05.2010, 14:06 #5Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
Всех благодарю за ответы.Правда не понял,что сказал Сергей,RZ9CJ
73.Александр.UT0UA
20.05.2010, 16:02 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
20.05.2010, 16:39 #7Standart Power
- 17.12.2005
- 81
- 407
- 5
UT0UA, Александр, "кстати о птичках" - максимальная индуктивность у катушки, намотанной проводом заданной длины, получается при 4--5 витках.
Леонид
20.05.2010, 16:59 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2650
- 1255
Интересно,разве скрученный в бухту(или в катушку) провод увеличивает индуктивность только оплетки.А индуктивность Ц.Ж не меняется?
20.05.2010, 17:05 #9Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
20.05.2010, 17:49 #10Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
-добиватся минимальной конструктивной емкости дросселя. Намотка кабеля в моток (бухточку) имеет высокую паразитную емкость, поэтому такие дроссели можно применять только на одном-двух соседних диапазонах. Многодиапазонные дроссели наматывают исключительно в ряд, виток к витку, или даже с небольшим шагом...
(Антенны КВ и УКВ. часть 2. ст.191 И.В.Гончаренко)
20.05.2010, 19:20 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2650
- 1255
20.05.2010, 20:01 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
20.05.2010, 20:59 #13Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
Действительно,дроссель,как на фото(tnx RN0QQ) наматывать и укладывать намного легче чем виток к витку.А если следовать совету ЛеонидаЗ и изготовить из 4-5 витков,то диаметр дросселя увеличивается а проблема пропорционально уменьшается.Ну и поскольку квадрат однодиапазонный,то как видно из info от UA9JEC допустимо наматывать в виде бухточки(несмотря на паразитную емкость).Интересно прочитать,кто и как соединяет 75-омный кабель тр-ра с 50-омной линией передачи к трансиверу?
73,Александр.UT0UA
20.05.2010, 21:27 #14Standart Power
- 17.12.2005
- 81
- 407
- 5
UT0UA, Александр (чтобы не читать между строк) я имел в виду именно Ваш случай и намотку с шагом ~20 мм по оси, хотя максимум индуктивности всегда есть.
Леонид
21.05.2010, 00:21 #15Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
В отличие от антенны Уда-Яги, в двойном квадрате необязательно устройство подавления синфазного тока. Рамочные антенны сами по себе неплохо его ослабляют. Отличие на уровне десятых долей %.
Антенны КВ и УКВ. Часть 4. Стр. 214. И.В. ГончаренкоDL7YAD
2Спасибо
