24.05.2010, 12:22 #31
24.05.2010, 12:33 #32Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Недавно видел где-то - продается "колбаса" из комплекта колец (не абы каких, а типа пригодных на КВ) и термоусадочной трубки. Цена 30-ти колец для этой колбасы получается что-то 500 р. или чуть больше. О такой еще можно подумать.
Но тридцать защелок... это ж полторы тыщи минимум!
Да и крутить такое действительно проблематично.
Я для УКВ покупал защелки TDK - бытовуха конечно, но к ним даташит хоть есть с графиками - от 120 МГц нормально.
24.05.2010, 13:02 #33
24.05.2010, 20:39 #34
26.05.2010, 12:31 #35Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
Нашел в архивах много интересного по запорным дросселям:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
73,Александр
Добавлено через 6 минут
Тоже интересно:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=Последний раз редактировалось UT0UA; 26.05.2010 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
UT0UA
27.05.2010, 12:40 #36Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Наружнюю оплетку кабеля надо просто рассматривать как обычный провод, который есть(от него не куда не деться
). Но он может "попасться" на рабочей частоте длинной и в 0.25лямбда,и в 0.5лямбда или промежуточные значения. И для борьбы с ним надо применять соответствующие меры. И еще вполне разумно полагать, что ток из 50омного генератора легче пойдет в 0.25л кусок провода( Rнизкое), чем в 2-3ком -ный(0.5лямбда). А еще принято полагать, что простой провод любой длинны имеет волновое R ~ в 600ом
И еще стоит не сбрасывать со счетов, что запорный дроссель вдруг станет удлинняющей катушкой короткой оплетки и все это дело зарезонит на 0.25л... И шасси трансивера заполыхает от прикосновения неонки..
И может даже имеет смысл применять сильно НЧ феррит(низкодобротный), чтоб он даже грелся, пыхтел-но не пропускал в оплетку рабочее ВЧ.Последний раз редактировалось R3BU; 27.05.2010 в 12:50.
73! Александр (R3BU)
27.05.2010, 13:03 #37Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Здравствуй Александр
...возможно
...вот только когда он пыхтит и греется, при этом изменяется его проницаемость, а как следствие изменяется настройка СУ как то не по себе.
...и каждый раз думаю кудаж моща уходит?
...поэтому, всеж на данный момент времени пользую кабельную бухту виток к витку
...а ферриты?...пока не подобрал феррит для многодиапазонного варианта, если один два диапазона, то есть варианты.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
2Спасибо
