Импеданс складывается, проверял приборами. Есть небольшое уменьшение от ожидаемой суммы, но несущественно. Проверялось на количестве от 2 до 5 штук.
Недавно видел где-то - продается "колбаса" из комплекта колец (не абы каких, а типа пригодных на КВ) и термоусадочной трубки. Цена 30-ти колец для этой колбасы получается что-то 500 р. или чуть больше. О такой еще можно подумать.
Но тридцать защелок... это ж полторы тыщи минимум!
Да и крутить такое действительно проблематично.
Я для УКВ покупал защелки TDK - бытовуха конечно, но к ним даташит хоть есть с графиками - от 120 МГц нормально.
Нашел в архивах много интересного по запорным дросселям:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
73,Александр
Добавлено через 6 минут
Тоже интересно:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
Наружнюю оплетку кабеля надо просто рассматривать как обычный провод, который есть(от него не куда не деться :) ). Но он может "попасться" на рабочей частоте длинной и в 0.25лямбда,и в 0.5лямбда или промежуточные значения. И для борьбы с ним надо применять соответствующие меры. И еще вполне разумно полагать, что ток из 50омного генератора легче пойдет в 0.25л кусок провода( Rнизкое), чем в 2-3ком -ный(0.5лямбда). А еще принято полагать, что простой провод любой длинны имеет волновое R ~ в 600ом
И еще стоит не сбрасывать со счетов, что запорный дроссель вдруг станет удлинняющей катушкой короткой оплетки и все это дело зарезонит на 0.25л... И шасси трансивера заполыхает от прикосновения неонки..
И может даже имеет смысл применять сильно НЧ феррит(низкодобротный), чтоб он даже грелся, пыхтел-но не пропускал в оплетку рабочее ВЧ.
Здравствуй Александр
...возможно
...вот только когда он пыхтит и греется, при этом изменяется его проницаемость, а как следствие изменяется настройка СУ как то не по себе.
...и каждый раз думаю кудаж моща уходит? :)))
...поэтому, всеж на данный момент времени пользую кабельную бухту виток к витку
...а ферриты?...пока не подобрал феррит для многодиапазонного варианта, если один два диапазона, то есть варианты.
...с уважением, Алексей
