Показано с 31 по 37 из 37
Тема: 'Запорный' дроссель для квадрата
  1. #31
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    И просто продетый кабель через защелку даст ом ~100~200 току ВЧ в оплетку. А хотелось бы в десяток раз больше. Вот тут то три-пять виточков помогли бы... А вешать их последовательно- (две рядом)...- где гарантии, что их R удвоится??
    Может чуть, но наверно не более... Ток ВЧ увидит две штуки как одно целое.
    Импеданс складывается, проверял приборами. Есть небольшое уменьшение от ожидаемой суммы, но несущественно. Проверялось на количестве от 2 до 5 штук.
  2. #32
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Да хоть 50. Кому как любо.
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    А цена защёлок? помножить на 30?
    Недавно видел где-то - продается "колбаса" из комплекта колец (не абы каких, а типа пригодных на КВ) и термоусадочной трубки. Цена 30-ти колец для этой колбасы получается что-то 500 р. или чуть больше. О такой еще можно подумать.
    Но тридцать защелок... это ж полторы тыщи минимум!
    Да и крутить такое действительно проблематично.
    Главное узнать из какого материала защёлки, и посчитать.
    Я для УКВ покупал защелки TDK - бытовуха конечно, но к ним даташит хоть есть с графиками - от 120 МГц нормально.
  3. #33
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    Импеданс складывается, .
    Звучит обнадеживающе.
    Ферритового бы порошочка где достать, смешать с паркетным лаком и на кабель, предвартительно обмотанный впитывающим каким то материалом(тканью)..
  4. #34
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    __________________
    А если кабель ветром будет мотать ... .Потрескается ферритовая "рубашка"... .
  5. #35
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    Нашел в архивах много интересного по запорным дросселям:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
    73,Александр
    Добавлено через 6 минут
    Тоже интересно:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
  6. #36
    13.09.2006
    1,030
    288
    Наружнюю оплетку кабеля надо просто рассматривать как обычный провод, который есть(от него не куда не деться ). Но он может "попасться" на рабочей частоте длинной и в 0.25лямбда,и в 0.5лямбда или промежуточные значения. И для борьбы с ним надо применять соответствующие меры. И еще вполне разумно полагать, что ток из 50омного генератора легче пойдет в 0.25л кусок провода( Rнизкое), чем в 2-3ком -ный(0.5лямбда). А еще принято полагать, что простой провод любой длинны имеет волновое R ~ в 600ом
    И еще стоит не сбрасывать со счетов, что запорный дроссель вдруг станет удлинняющей катушкой короткой оплетки и все это дело зарезонит на 0.25л... И шасси трансивера заполыхает от прикосновения неонки..
    И может даже имеет смысл применять сильно НЧ феррит(низкодобротный), чтоб он даже грелся, пыхтел-но не пропускал в оплетку рабочее ВЧ.
  7. #37
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуй Александр
    ...возможно
    ...вот только когда он пыхтит и греется, при этом изменяется его проницаемость, а как следствие изменяется настройка СУ как то не по себе.
    ...и каждый раз думаю кудаж моща уходит? ))
    ...поэтому, всеж на данный момент времени пользую кабельную бухту виток к витку
    ...а ферриты?...пока не подобрал феррит для многодиапазонного варианта, если один два диапазона, то есть варианты.
    ...с уважением, Алексей
  1. Три квадрата на 40 м
    от R9TV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:58
  2. Определение квадрата на КПК с GPS
    от RK3FW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 12:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  4. два квадрата
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 12:11
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
