'Запорный' дроссель для квадрата
Изготавливаю дроссель для вертикального квадрата на 30 метров.Из кабеля РК75-9-13(диаметром 13 мм) изготовил с помощью АА-230PRO четвертьволновой тр-р длиною 4м73см(при рассчетах на бумажке должен быть 4м89см для 10120кГц).Намотал на оправке диаметром 15 см. из этого тр-ра дроссель виток к витку-получилось около 9-и витков.Несмотря на различные эксперименты по закреплению витков изолентой,скотчем ,конструктив получается "хлипкий",витки стремятся разкрутиться,провалиться.Когда-же эти витки укладываю в виде бухты и регулярно обматываю изолентой,то все намного прочнее.Поэтому вопрос.Нужно ли дроссель наматывать виток к витку?Или же допустимо изготовить в виде бухты?
73,Александр.
