Показано с 1 по 15 из 37
Like Tree2Спасибо
Тема: 'Запорный' дроссель для квадрата
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    Изготавливаю дроссель для вертикального квадрата на 30 метров.Из кабеля РК75-9-13(диаметром 13 мм) изготовил с помощью АА-230PRO четвертьволновой тр-р длиною 4м73см(при рассчетах на бумажке должен быть 4м89см для 10120кГц).Намотал на оправке диаметром 15 см. из этого тр-ра дроссель виток к витку-получилось около 9-и витков.Несмотря на различные эксперименты по закреплению витков изолентой,скотчем ,конструктив получается "хлипкий",витки стремятся разкрутиться,провалиться.Когда-же эти витки укладываю в виде бухты и регулярно обматываю изолентой,то все намного прочнее.Поэтому вопрос.Нужно ли дроссель наматывать виток к витку?Или же допустимо изготовить в виде бухты?
    73,Александр.
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2271
    Здравствуйте
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=94587#post94587
    ...пост 51
    ...с уважением, Алексей
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Делайте как удобно.
    Я вообще витки не крепил -
    со временем - они сложились
    внизу.
    Кольцо у меня где то 150-200 мм
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Посоветую полиэтиленовую трубу ( канализационная ). Она веса не прибавит , и витки можно закрепить .
    Можно оставить и в бухте , но лучше виток к витку на цилиндре.
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    Всех благодарю за ответы.Правда не понял,что сказал Сергей,RZ9CJ
    73.Александр.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Разрешите вольный перевод:
    - Мотать дроссель, как и обычную катушку индуктивности из коаксиального кабеля можно по-всякому, лишь бы создавалась индуктивность обеспечивающая "отсекание" ВЧ-токов.
    Всё остальное - для красоты.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    UT0UA, Александр, "кстати о птичках" - максимальная индуктивность у катушки, намотанной проводом заданной длины, получается при 4--5 витках.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Интересно,разве скрученный в бухту(или в катушку) провод увеличивает индуктивность только оплетки.А индуктивность Ц.Ж не меняется?
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Вот так у DK7ZB:
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    -добиватся минимальной конструктивной емкости дросселя. Намотка кабеля в моток (бухточку) имеет высокую паразитную емкость, поэтому такие дроссели можно применять только на одном-двух соседних диапазонах. Многодиапазонные дроссели наматывают исключительно в ряд, виток к витку, или даже с небольшим шагом...
    (Антенны КВ и УКВ. часть 2. ст.191 И.В.Гончаренко)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    От антенны?
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    От антенны?
    От антенны на оплётке.
  13. #13
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    Действительно,дроссель,как на фото(tnx RN0QQ) наматывать и укладывать намного легче чем виток к витку.А если следовать совету ЛеонидаЗ и изготовить из 4-5 витков,то диаметр дросселя увеличивается а проблема пропорционально уменьшается.Ну и поскольку квадрат однодиапазонный,то как видно из info от UA9JEC допустимо наматывать в виде бухточки(несмотря на паразитную емкость).Интересно прочитать,кто и как соединяет 75-омный кабель тр-ра с 50-омной линией передачи к трансиверу?
    73,Александр.
  14. #14
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    UT0UA, Александр (чтобы не читать между строк) я имел в виду именно Ваш случай и намотку с шагом ~20 мм по оси, хотя максимум индуктивности всегда есть.
    Изображения Изображения
  15. #15
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    В отличие от антенны Уда-Яги, в двойном квадрате необязательно устройство подавления синфазного тока. Рамочные антенны сами по себе неплохо его ослабляют. Отличие на уровне десятых долей %.
    Антенны КВ и УКВ. Часть 4. Стр. 214. И.В. Гончаренко
  1. Три квадрата на 40 м
    от R9TV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:58
  2. Определение квадрата на КПК с GPS
    от RK3FW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 12:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  4. два квадрата
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 12:11
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
