18.12.2023, 00:35 #196Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,494
- 5892
- 7883
18.12.2023, 00:46 #197
Не течет. Его вообще нет. Это просто словесный ярлык,
типа "синфазный ток" там, где он не синфазен ни с чем.
Это просто взаимодействие зарядов через поле.http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
18.12.2023, 00:50 #198Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,494
- 5892
- 7883
ну ясное дело, что это понятие не более, чем удобная абстракция.
Тем не менее ёмкость между отрезков есть и ток, как через обычный конденсатор, перетекает на соседний провод.
На сим дискуссию прерываю, либо вовсе прекращаю.
Тем более, что это не по теме ветки :-) Спокойной ночи! 73!73! Владимир, RJ3FF.
18.12.2023, 00:55 #199
Ток, по определению, это движение зарядов.
В непроводящем ток промежутке движения зарядов нет.
p.s.
Верное решение. Иначе мы опять скатимся к потенциалам, напряжению
между землей и точкой в нескольких лямбдах от неё и прочей галиматье,
достойной уровня электрика ЖЭК, а не понятий электродинамики и антенн.
p.p.s.
ПОЛЕ первично, с него надо все рассуждения начинать,
а не с картинок с напряжениями из попсы по антеннамПоследний раз редактировалось RA6FOO; 18.12.2023 в 01:04.
18.12.2023, 01:57 #200
Невозможно-с пренебрегать. У нас переменный ток, пусть даже физический зазор там будет, зарядам не требуется пробегать через зазор, тем более, что они и при сплошном проводнике такие промежутки не преодолевают, никакие электроны не бегают с конца диполя в конец, даже на миллиметры не смещаются. Это я к тому, чтобы вот такие очередные писанные тут глупости
сделать очевидными
18.12.2023, 11:21 #201http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
18.12.2023, 14:41 #202Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 887
Думаете не бегают?Я как то в грозу взялся за незаземленный вертикал НЧ и хотя был в кирзовых сапогах электроны через меня все же протекли и их сука было оч.много.Искры из глаз уверяю тоже реальность.
Да,недаром на 136 кгц используют медленный телеграф,а по спутниковому президент вещает в прямом эфире и тут же мгновенно в телевизоре видно.
18.12.2023, 16:33 #203
Я писал про переменный ток ВЧ, а Вы мне про разряд статического электричества. Во-вторых, даже в этом случае, заряды лишь немного сместились относительно своего положения. Если бы, чтобы разрядить Ваш вертикал, с Вас вытекли заряды хотя бы с одного миллиметра линейной длины по всей площади окружности голени, то, если я не напутал в арифметике, при ёмкости Вашего вертикала скажем 1000 пФ, он должен был быть заряжен до напряжения порядка 100 000 000 000 000 Вольт.
18.12.2023, 16:36 #204
Судя по последствиям, так оно и было.
18.12.2023, 18:22 #205Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 887
[QUOTE100 000 000 000 000 Вольт.[/QUOTE]Вот видите что бывает когда много сидеть на форуме.Мозг должен отдыхать,а то любая информация воспринимается как толчок к обсуждению.В следующий раз смайлик поставлю.А вот это..
Средняя скорость смещения зарядов в проводнике зависит от частоты. Я занес в отдельную папку,буду туда его перлы собирать,потом оптом выложу.Глядишь отсегнет от Нобелевки немного.Если не залечят.
18.12.2023, 21:08 #206
А опозориться не боитесь?
Ведь это должен знать каждый радиолюбитель.
Формулу средней скорости откройте и вникните в неё.
Не дойдет, спросите, почему зависит не только от тока
и S сечения провода, но и от частоты в конкретном проводе,
с удовольствием обьясню, не смотря на ваш хамоватый тон.
Удачи, ЮрийПоследний раз редактировалось RA6FOO; 18.12.2023 в 21:16.
18.12.2023, 21:23 #207Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.12.2023, 21:26 #208
И вам обьясню, почему средняя скорость зависит от частоты.
Если конечно вас это интересует и спросите.
А нет, идите с миром.http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
18.12.2023, 21:28 #209Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,260
- 802
- 2902
Склоняюсь к мнению, что ЗД на ферритах нет необходимости ставить на передающих антеннах типа симметричный диполь , вертикал и им подобных ????
73! Владимир
18.12.2023, 21:35 #210Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Много написано что квадраты не требуют ЗД как обладающие эффектом самосимметрирования, только кто пытался их качественно настраивать в конечном счете таки ставили...
101Спасибо
