Так ток смещения то течёт.
Ведь рекомендуют же, привязывая кончик диполя к опоре, ставить не один а, хотя бы два изолятора.
Сам держал в руках такой , который был один. Оплавился бедняга орешек от 43й всего-то.
Не течет. Его вообще нет. Это просто словесный ярлык,
типа "синфазный ток" там, где он не синфазен ни с чем.
Это просто взаимодействие зарядов через поле.
ну ясное дело, что это понятие не более, чем удобная абстракция.
Тем не менее ёмкость между отрезков есть и ток, как через обычный конденсатор, перетекает на соседний провод.
На сим дискуссию прерываю, либо вовсе прекращаю.
Тем более, что это не по теме ветки :-) Спокойной ночи! 73!
Ток, по определению, это движение зарядов.
В непроводящем ток промежутке движения зарядов нет.
p.s.
Верное решение. Иначе мы опять скатимся к потенциалам, напряжению
между землей и точкой в нескольких лямбдах от неё и прочей галиматье,
достойной уровня электрика ЖЭК, а не понятий электродинамики и антенн.
p.p.s.
ПОЛЕ первично, с него надо все рассуждения начинать,
а не с картинок с напряжениями из попсы по антеннам
Невозможно-с пренебрегать. У нас переменный ток, пусть даже физический зазор там будет, зарядам не требуется пробегать через зазор, тем более, что они и при сплошном проводнике такие промежутки не преодолевают, никакие электроны не бегают с конца диполя в конец, даже на миллиметры не смещаются. Это я к тому, чтобы вот такие очередные писанные тут глупости
сделать очевидными
Думаете не бегают?Я как то в грозу взялся за незаземленный вертикал НЧ и хотя был в кирзовых сапогах электроны через меня все же протекли и их сука было оч.много.Искры из глаз уверяю тоже реальность.
Да,недаром на 136 кгц используют медленный телеграф,а по спутниковому президент вещает в прямом эфире и тут же мгновенно в телевизоре видно.
Я писал про переменный ток ВЧ, а Вы мне про разряд статического электричества. Во-вторых, даже в этом случае, заряды лишь немного сместились относительно своего положения. Если бы, чтобы разрядить Ваш вертикал, с Вас вытекли заряды хотя бы с одного миллиметра линейной длины по всей площади окружности голени, то, если я не напутал в арифметике, при ёмкости Вашего вертикала скажем 1000 пФ, он должен был быть заряжен до напряжения порядка 100 000 000 000 000 Вольт.
Судя по последствиям, так оно и было.
[QUOTE100 000 000 000 000 Вольт.[/QUOTE]Вот видите что бывает когда много сидеть на форуме.Мозг должен отдыхать,а то любая информация воспринимается как толчок к обсуждению.В следующий раз смайлик поставлю.А вот это..
Средняя скорость смещения зарядов в проводнике зависит от частоты. Я занес в отдельную папку,буду туда его перлы собирать,потом оптом выложу.Глядишь отсегнет от Нобелевки немного.Если не залечят.
А опозориться не боитесь?
Ведь это должен знать каждый радиолюбитель.
Формулу средней скорости откройте и вникните в неё.
Не дойдет, спросите, почему зависит не только от тока
и S сечения провода, но и от частоты в конкретном проводе,
с удовольствием обьясню, не смотря на ваш хамоватый тон.
Удачи, Юрий
И вам обьясню, почему средняя скорость зависит от частоты.
Если конечно вас это интересует и спросите.
А нет, идите с миром.
Склоняюсь к мнению, что ЗД на ферритах нет необходимости ставить на передающих антеннах типа симметричный диполь , вертикал и им подобных ????
Много написано что квадраты не требуют ЗД как обладающие эффектом самосимметрирования, только кто пытался их качественно настраивать в конечном счете таки ставили...
