13.11.2022, 20:49 #31
13.11.2022, 21:26 #32
13.11.2022, 22:28 #33
13.11.2022, 22:41 #34
13.11.2022, 22:55 #35Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 887
Сайт DL2KQ -Books-электромагнитная совместимость-подавление синфазных токов.
13.11.2022, 23:19 #36Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 8,012
- 4565
- 3179
Сейчас наблюдая за новой экспедицией, между делом решил проверить какая индуктивность запорного дросселя получается если использовать кольцо от ОС телевизора. При 10ти витках кабеля РК50-4-11 на кольце от "большого" кинескопа индуктивность в диапазоне 100-120 мкГ, на кольце меньшего размера от мониторного кинескопа при 8ми витках этим же кабелем 40 мкГ. В экспериментах использовал 3 "больших" и одно "маленькое" кольцо.Измерял измерителем LC от Tesla BM 366 и китайским универсальным измерителем. Результаты примерно одинаковые.
14.11.2022, 00:11 #37
14.11.2022, 07:52 #38Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 2,085
- 579
- 1015
14.11.2022, 10:10 #39Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 8,012
- 4565
- 3179
14.11.2022, 10:57 #40Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,535
- 5915
- 7955
Владимир, на какой частоте работают измерители???
Скорее всего не там, где нам нужно.
Можно намерить и 800 мкГн ( RW4HJD меня слышать не хочет
) , а на наших диапазонах получить подобие RC цепочки вместо дросселя.
Дроссель ведь всегда имеет свой резонанс из-за собственной ёмкости. И если в погоне за "побольше витков" мы загоним этот резонанс сильно ниже рабочей частоты, как раз и получится конденсатор с резистором вместо дросселя. Зайдите на страничку RV9CX, к примеру. Или почитайте Гончаренко. COIL-32 скачайте и сделайте расчёт - всё увидите.73! Владимир, RJ3FF.
14.11.2022, 11:08 #41Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 8,012
- 4565
- 3179
Измеритель LC Tesla на частотах около 1 МГц, на каких частотах китайский измеритель, не знаю.
Я уже как то ранее в какой то из тем писал, что бывают кольца, на которых индуктивность измеритель от Tesll`ы не видит вообще, а китайский прибор эту индуктивность видит. Эти кольца я сразу выбрасываю.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
14.11.2022, 11:19 #42
Последний раз редактировалось R3MO; 14.11.2022 в 11:16.
14.11.2022, 11:43 #43High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 881
- 620
- 996
14.11.2022, 11:45 #44Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 8,012
- 4565
- 3179
14.11.2022, 12:11 #45Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,535
- 5915
- 7955
Само собою ...
Вот такой вопрос интересует уже давно :
Делаем дроссель на феррите - мотаем несколько витков коаксиалом . Затем отн тонким проводом мотаем виток связи и подключаем его к анализатору.
По данным измерений видим, на какой частоте резонанс.
Потом к этому же дросселю подключаем через переходник кабель и снова проводим измерения.
Видим, что , в зависимости от длины подключённого отрезка, и , от его расположения отн земли , резонанс в той, или иной степени, уходит вниз . Если положить достаточно длинный хвост после дросселя на землю, картина вообще меняется до неузнаваемости.
Собственно вопрос:
правильно ли я понимаю, что резонанс самого дросселя остаётся на той же частоте, на которой он был до подключения кабеля? И что максимальный импеданс ( по модулю) будет в той же области частот , а дроссель , соответственно, будет обеспечивать максимальную развязку именно в этой области, а не там, где показывает прибор при подключении хвостов.73! Владимир, RJ3FF.
101Спасибо
