Спасибо за график! Какая разница, клон или оригинал? Клоны некоторых антенн даже лучше оригиналов. А можно развернуть график отдельно по диапазонам? Можно на мой адрес rw3vr собака mail.ru
Radial сделал "клон"
сначала по 15т.р. продавали, а теперь уже 21т.р. поставили!
вот ба...ги :p-dn::p-dn::p-dn::p-dn::p-dn::p-dn::p-dn::p-dn::p-dn::p-dn::p-dn::p-dn::p-dn:
А в чем сомнение? Антенну все равно нужно "растягивать" и, желательно, в двух ярусах.
Если об этом написано в мануале- вопросов быть не должно.
Ценовая политика - 21 т.р.... Это к производителю.
На мой взгляд- дорого. Ее себестоимость 120 у.е. Да и не стоит она таких денеХ (700 у.е.).
В США она же- 375 у.е.
Может админ сайта цифирки перепутал?
2 ur8lv
Олег,здравствуйте!
Имею такой вопрос.Не "замахнулись" ли Вы на HOME MADE аналог av 680.можно в личку
Приветствую, Валерий.
Все реально- есть масса видео на нее и даже с размерами, но не вижу особого смысла: полоска на 80 получится около 50-70 кГц и эффективность почти 0.
Разве что так, "абы було".
Кроме того, там ряд вопросов по согласующему- дроссель антистатики и кольцо трансформатора. Я "проганял" оригинал кольца и он работает от 5-6 МГц до 50 МГц. Если подобрать феррит на 3.5, то потеряем 28 и 50 МГц. Конечно, можно не заморачиваться и вытянуть КСВ 2, но это потеря эффективности на ВЧ. А дроссель просто нужно пересчитать на 3 МГц.
Игра компромиссов...
Тут, вроде, решил проблему отсылки в РФ груза 2 метра и радуюсь! :)
поставил AV-680
полоска по КСВ 2 примерно 30-32 кГц
минимум КСВ 1,1
за последнюю неделю на нее сработано 9 новых стран на 80
C3, VU7, J8, 8P, KP4, D4, P4, 6Y, Z8
и несколько японов и китайцев в тесте
в целом доволен,
но на 40 метров в дождь резонанс уходит вниз
раньше был AV-640, так там такого не было
Установили сегодня на новом QTH антенну мою AV-640, на лифтовую 16-ти этажки. Почему то не хватает длины последнего колена (на 40 м), еще бы вытащить см 10, а так резонанс на 7130 при почти полностью вытащенной трубке (2 см осталось на крепление), на старой квартире было 7120, но и запас был. Ну и 20-ка здесь "упала" до 14050 резонанса с 14100 на старом месте. Ставил элементы по старым меркам. КСВ не превышает 1,7 по всем диапазонам нашим, что уже радует. Осталось шкаф с коммутатором РК-226 на тех.этаже закрепить и в шеке стол доделать, можно будет работать, хоть так пока.
Вложение 109607
И вот простояла она почти ровно месяц :s8: Позавчера смотрю после тумана и ледяного дождя оторвалась одна оттяжка и антенна согнутая туда-сюда. Залез сегодня, посмотрел... Дежурные из УК уже отцепили от трубомачты, положили на крышу. Говорят на ней кг 10 льда намерзло. Жуть! Размочалило, переломило опорный изолятор, один противовес куда то улетел, одна емкостная нагрузка (это то ладно, в запасе пара была еще), от вибрации гайки раскрутились, хотя вроде и закрепляли сильно, оказалось маловато для ветра на краю города, да у воды. Вообщем, не для этого места конструкция - хлипенькая. А стальку нельзя, эта антенна на любое железо реагирует рядом - КСВ уплывает до небес сразу.
Блин, до весны без антенн! :s9: Да и продумать надо чего покрепче ставить.
P.S. У соседа (рядом 9 этажка) "квадраты" в "эллипсы" превратились... И крестовины вроде как сдвинулись. Я еще легко отделался
