Конечно... антенна вполне удачная!
А у RN4HFJ какая антенна?
Члены регионального отделения СРР по Самарской области
Это из самого последнего. А чего UA4HBW не напишешь - отвечает постоянно, или RA4HT - у нас сам знаешь - город маленький, все про всех знают))) Да и на Самарахам все постоянно обновляется - на форум заходи.
Как то тема заглохла совсем. Приобрел недавно эту антенну. Пришло время списывать HUSTLER 5BTV, верой и правдой прослужившая почти 9 лет, тем более в нашем климате, 500 метров до Средиземного моря. Можете себе представить погодку, соленый ветер почти постоянно с моря. По поводу установки. Все собрал , то что пришло с завода перебрал , и собрал заново все на смазке NO-OX-ID A-Special. У меня есть такой вопрос. Как я понял , что этой смазкой можно мазать все контакты ? И может быть там где боковые проводники подсоединяются к центральной трубе, поставить дополнительные короткие перемычки ? Соединяющие боковые элементы с центральной трубой . А то как мне кажется немного там ненадежно это сделано.
Вложение 119347Вложение 119348Вложение 119349Вложение 119350
К сожалению весь процесс установки не удалось фотографировать. Так как ставил один. И нужно было все успеть. Для информации. Резонансы и КСВ 7.248-1.77, 10.158-1.69, 14.020-1.47, 18.180-1.49, 20.216-1.5, 24.850-1.71, 28.464-2.24, 51.000-1.55, 52.220-2.67, 53.060-1.55. Измерения делались прибором KVE-60, в шеке. До антенны кабеля метров 25. Если на приборе есть хоть какое-то КСВ, то трансивер показуетнули на резонансах конечно кроме 10м. Сегодня не хватило времени все настроить. Антенна стоит в метре от крыши без заземления.
Интересно как вы с этой конструкцией будете валять антенну для настройки.
Интересуюсь потому что тоже думаю что то варить под AV-640
А так не пойдет ? Первый вариант Славы RN4HFJ, второй мой, на старой квартире, "башмаки" прижаты лентой из нержавейки к лестнице.
Вложение 119372 Вложение 119373
На первой фотографии слева видно лифтовую шахту . Антенна валится на угол, на верхнем болте. Также труба на которой крепится антенна еще выдвигается на 2.5 метра вверх. Перепад между одной и второй крышей около 2 метров. Так что с этим у меня проблем нет.
To R4IT
Мне кажется, наш вариант дешёв и сердит:s11:
Это фото после обстрела вчера Славянска.
Никто не знает местного радиолюбителя в высотке?
Как бы антенну не причислили к системе российской ПРО.
Вложение 119383
