:sorry: ДА! Это были мысли вслух. :beach:
А что влияет расположение мостика на что нибудь ? Вчера у нас был сильный ветер.
Сегодня его нет, я с утра проверил, КСВ не дергается.
Имеет ли смысл вкрутить саморезы на соединениях для лучшего контакта ?
На следущей неделе еще раз спущу антенну подстроить все остальное .
Приветствую всех. А может кто нибудь нарисовать схему СУ ( то, что в коробке ) этой антенны с данными элементов ? Их там, похоже 4 шт. - два транса на кольцах, дроссель и конденсатор, судя по фото. В AV680 такое же СУ ? ...Николай.
RU4HD, UR8LV, спасибо за ответ, друзья. Не понял только, - 1. Куда включается конденсатор ? 2. Куда подключены 7-мь противовесов по 1,8м внизу ? Они же не соединены с заземлённой мачтой, на которой стоит антенна ? Значит они подключены к оплётке кабеля запорного дросселя с другой стороны от входного разьёма ? 3. Дроссель подключен паралельно входному разьёму ( куда подключается кабель ) ?.....Про индуктивность катушек ( или их данные ) уж и спрашивать неудобно....Антенна мне очень интересна тем, что электрическая длина вибраторов не 1/4 лямбда по классике, а 3/8 лямбда ! Никогда не думал, что при этом так легко их можно согласовать с 50ом.... Куда же девается реактивность?... Очень хочется попробовать в варианте : 20 / 30 /40 /80 м - то есть -только центральный вибратор длиной 5,5м ( в AV640 и AV680 , как я понял, они одинаковы по длине ) и четыре катушки сверху с ёмкостными шапками. Вот только информации по исходной антенне мало... от этого руки немного опускаются... В сборочном описании антенны не нашёл данных по полосам пропускания по диапазонам, например, по КСВ=2...Больше всего интересует этот параметр на НЧ диапазонах 40 и 80м в AV640 и AV680 соответственно....Ещё раз спасибо ! Николай.
Николай, информации по этой антенне- море, если искать. Если Вы реально хотите ее повторить, то можем переместиться в личку и я буду Вам помогать. Либо, можем открыть новую тему, т.к. это уже будет про клон, а не про оригнинал и я могу пошагово выкладывать фото узлов и варианты изготовления. Видимо, это лучше, чем каждый раз отвечать на очевидные вопросы.
Вложение 120055Вложение 120055Вложение 120055Вложение 120055Перечитал всю ветку по AV640, "отфильтровал" флуд, просмотрел все фотки, вот такая электр. схема СУ получилась,..."нетерплячка" замучила, ...Hi....Где ошибки ?
