Страница 27 из 41 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #391
    Low Power
    19.05.2006
    10
    ДА! Это были мысли вслух.
  2. #392
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от 4X6HX Посмотреть сообщение
    Похоже что и нa 21mHz нужно убирать второй ус
    неправильно расположен переходной мостик, он должен быть повернут противоположно от трубки 17 м.
    ксв на 40м. меняется - не затянутые крепления мостика, переходного контакта и колец.
  3. #393
    Low Power
    19.05.2006
    10
    А что влияет расположение мостика на что нибудь ? Вчера у нас был сильный ветер.
    Сегодня его нет, я с утра проверил, КСВ не дергается.
    Имеет ли смысл вкрутить саморезы на соединениях для лучшего контакта ?
    На следущей неделе еще раз спущу антенну подстроить все остальное .
  4. #394
    13.03.2008
    312
    36
    а зачем проверять, сделать как указано и не плясать с бубном.
    не применял дополнительных элементов крепления, лишние дыры, контактная смазка и фиксация краской.
  5. #395
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Во как! Я так и думал, невнимательно читали мануал. И подозреваю, что где-то ещё что-то проглядели. Может Вам отправить мануал на русском?
  6. #396
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Приветствую всех. А может кто нибудь нарисовать схему СУ ( то, что в коробке ) этой антенны с данными элементов ? Их там, похоже 4 шт. - два транса на кольцах, дроссель и конденсатор, судя по фото. В AV680 такое же СУ ? ...Николай.
  7. #397
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    438
    580
    Цитата Сообщение от UA3DJG Посмотреть сообщение
    В AV680 такое же СУ
    Да.
  8. #398
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    47 пФ (раньше стояли 2 по 82 пФ), 470 мкГн.
    Остальное и так понятно: первое кольцо- дроссель (можно и не ставить, если другими методами бороться), второе кольцо- трансформатор (классика 1х4, но с удлиненным вторым плечем для получения 4.5). Можете бинокль поставить.
  9. #399
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    438
    580
    У меня в СУ AV-640 стоит один конденсатор 56 пф/9 кв, в СУ AV-680
    тоже один, но 56 пф/6 кв.
  10. #400
    30.01.2014
    146
    205
    45
    RU4HD, UR8LV, спасибо за ответ, друзья. Не понял только, - 1. Куда включается конденсатор ? 2. Куда подключены 7-мь противовесов по 1,8м внизу ? Они же не соединены с заземлённой мачтой, на которой стоит антенна ? Значит они подключены к оплётке кабеля запорного дросселя с другой стороны от входного разьёма ? 3. Дроссель подключен паралельно входному разьёму ( куда подключается кабель ) ?.....Про индуктивность катушек ( или их данные ) уж и спрашивать неудобно....Антенна мне очень интересна тем, что электрическая длина вибраторов не 1/4 лямбда по классике, а 3/8 лямбда ! Никогда не думал, что при этом так легко их можно согласовать с 50ом.... Куда же девается реактивность?... Очень хочется попробовать в варианте : 20 / 30 /40 /80 м - то есть -только центральный вибратор длиной 5,5м ( в AV640 и AV680 , как я понял, они одинаковы по длине ) и четыре катушки сверху с ёмкостными шапками. Вот только информации по исходной антенне мало... от этого руки немного опускаются... В сборочном описании антенны не нашёл данных по полосам пропускания по диапазонам, например, по КСВ=2...Больше всего интересует этот параметр на НЧ диапазонах 40 и 80м в AV640 и AV680 соответственно....Ещё раз спасибо ! Николай.
  11. #401
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Николай, информации по этой антенне- море, если искать. Если Вы реально хотите ее повторить, то можем переместиться в личку и я буду Вам помогать. Либо, можем открыть новую тему, т.к. это уже будет про клон, а не про оригнинал и я могу пошагово выкладывать фото узлов и варианты изготовления. Видимо, это лучше, чем каждый раз отвечать на очевидные вопросы.
  12. #402
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Думаю, что это оптимальный вариант. Интересная тема будет.
  13. #403
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Давайте откроем! Многим будет интереесно, мне - очень!
  14. #404
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    ОК, берем паузу до завтра- готовлю сначала все весомые ссылки и каждый день что-то добавляем.
  15. #405
    30.01.2014
    146
    205
    45
ID:	120055Перечитал всю ветку по AV640, "отфильтровал" флуд, просмотрел все фотки, вот такая электр. схема СУ получилась,..."нетерплячка" замучила, ...Hi....Где ошибки ?
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
