17.05.2016, 07:58 #451SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 55
- 1,866
- 663
- 1322
с дури и со страху после падения в 2012 от лопнувшего хомута, то аж 6мм
Sri Off
Изначально всё делаю 5-миллиметровым.Экономия,по сравнению с 3 или 4 мм-пятак,а волосы потом рвать на и так уже лысой голове-очень неприятно будет.Вот в поле ставили стеклопластиковую мачту,тяжёленькую и длинную-там 3 мм самое то,тоненько-лёгенько-не путается.Но то-чисто поле,а дома-люди,машины-ну его.Алексей R2LAC
17.05.2016, 08:05 #452Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
Фотка и небольшое видео с крыши))
https://youtu.be/oQoLY3543cA
Сергей R2DFO
17.05.2016, 15:59 #453
20.07.2016, 08:48 #454QRPP
- 12.11.2015
- 9
Всем привет!
Приобрёл эту антенну, сейчас стою перед дилеммой, нужен совет.
Живу в частном доме, но количество мест для установки весьма ограничено, практически - одно место. Плотная застройка двора, узкий протяжённый участок земли (в связи с чем, чтобы не залезть растяжками к соседям, мачту ставить можно только по осевой линии) и т.д. Даже места для растяжек установленной на этом месте мачты тщательно выверял, начертив точный план двора. Вообщем, всё не просто)))
А теперь к вопросу. В идеале, хотелось бы иметь мачту высотой метров 18. На верху антенна вертикал и блочок, который бы позволял время от времени поднять-опустить какой-нибудь INV или Windom для экспериментов, ну и ближних связей тоже. Так и планировал. Но все говорят, что такие вертикалы как AV-640, Cushcraft R8 и иже с ними, поднимать над землёй нужно не выше 2-5 метров. И у меня получается что если я ставлю AV-640, то мне придётся довольстоваться высотой метров 5 для диполей типа INV, при этом одна сторона диполя при такой высоте расположения на 50% своей длины затенена стеной высокого сеновала, стоящего на металлических колоннах. Короче, можно сказать, что диполи в этом случае отпадают. Либо я поднимаю свой вертикал на высоту 18 метров. Первый вопрос - насколько упадёт эффективность и характеристики антенны AV-640 при подъёме её на 18-20 метров и почему? Сильно я потеряю? Вроде как вертикалы чем их выше ставишь тем лучше, нет? И второй вопрос - настраивать я её буду на земле, поднимая метра на 2-3 над землёй для проверки данных. После окончания настройки и подъёма антенны на высоту 18 метров резонансы сохраняться в своих диапазонах или есть вероятность что они "уплывут"?
31.10.2016, 11:13 #455Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!
Пока затишье, я поделюсь результатами установленой новой антенны RV-7HF.
40м-1.1
30м-1.2
20м-1
17м-1.1
15м-1.8- не смог вогнать в диапазон даже выкинул противовесы, как поднять выше незнатю.
12м-1.3
10м-1.7
Стоит на земле на ржавой трубе как у всех
высотой 2,80см.
UA0ZK
31.10.2016, 11:50 #456
31.10.2016, 12:48 #457Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
У меня два яруса оттяжек. В нас с этим шутки плохи, сильно накладно потом ремонты.
UA0ZK
31.10.2016, 19:16 #458
31.10.2016, 21:11 #459Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
31.10.2016, 21:25 #460Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
25.02.2017, 11:19 #461Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 1,264
- 426
- 882
Доброго всем дня!
Кто нибудь может поделиться мануалом на AV 640 на РУССКОМ языке?73! Валерий (UA1APX)
25.02.2017, 11:34 #462Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Напишите в личке почту вышлю сканированую, если интересно)
73! Вячеслав
25.02.2017, 11:51 #463Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 1,264
- 426
- 882
20.05.2017, 14:40 #464Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 1,264
- 426
- 882
Здравствуйте! Назрела необходимость замены элементов на 10,12,17м.Какие есть варианты? Возможно ли заменить их,а так же все емкостные нагрузки на нержавейку?Спасибо.
20.05.2017, 18:16 #465High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1091
68Спасибо
