Знаете,почему радиолюбительские антенны не любят на крыше обычные жители?Потому,что они иногда их крепят "на соплях".
1вариант.У меня аж зубы заныли....Ну кто крепит к деревяшке трубу с большим моментом?Доска старая,треснутая....ну и чего удивляться если при хорошем ветре крепление вырвет и антенна повредит кровлю?А нижний болт?Чтобы его не поднять выше,дабы не дырявить угловой настил кровли?Ведь разболтается и будет под него затекать влага,а потом пойдет пузыри и у кого-то будет мокрая стена.
2 вариант более-менее,но все это крепится к лестнице,которая используется техническими службами и я не думаю,что им это понравиться и есть шанс в один момент найти антенну поломаной на крыше.Проще было просверлить в стене надподъездного домика 4 отверстия под болты(сквозные) не меньше 8мм и соорудить угловые стойки для трубы, к которой будет крепиться антена .
