Страница 23 из 41 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #331
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    А так не пойдет ? Первый вариант Славы RN4HFJ, второй мой, на старой квартире, "башмаки" прижаты лентой из нержавейки к лестнице.
    Знаете,почему радиолюбительские антенны не любят на крыше обычные жители?Потому,что они иногда их крепят "на соплях".
    1вариант.У меня аж зубы заныли....Ну кто крепит к деревяшке трубу с большим моментом?Доска старая,треснутая....ну и чего удивляться если при хорошем ветре крепление вырвет и антенна повредит кровлю?А нижний болт?Чтобы его не поднять выше,дабы не дырявить угловой настил кровли?Ведь разболтается и будет под него затекать влага,а потом пойдет пузыри и у кого-то будет мокрая стена.
    2 вариант более-менее,но все это крепится к лестнице,которая используется техническими службами и я не думаю,что им это понравиться и есть шанс в один момент найти антенну поломаной на крыше.Проще было просверлить в стене надподъездного домика 4 отверстия под болты(сквозные) не меньше 8мм и соорудить угловые стойки для трубы, к которой будет крепиться антена .
  2. #332
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Да у деревяшки вид не очень.
    Да и фотографии уже как пару лет, сделанная практически после первой установки, надо было просто что-то подложить под верхнюю скобу, т. к. не учел вылета крышки. Потом переделал.
    Дырки насквозь, правда под 12.Несущая часть сверху с дополнительными оттяжками. Полотно антенны тоже с оттяжками, короче хоть танцуй.
    А так, главное принцип крепления антенны к вертикальной стене. А там у кого что есть...
  3. #333
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Оттяжки это хорошо...Оттяжки это здорово...За них очень любят цепляться тинейджеры и нерадивые комунальщики.Два раза валяли UW4HW. Если ставите то-то на крыше,то продумайте защиту от д.урака.
  4. #334
    04.01.2005
    Славянск, Донецкая обл., Украина
    75
    25
    RN4HFJ
    На фото мой дом.А антена us7igf. Слава,но я давно его не видел.
  5. #335
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,323
    418
    1128
    Её, (защиту) от дурака еще не придумали, так же как и вечный двигатель.
  6. #336
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Да ради бога! Ваши проблемы-это ваши проблемы.Кто хочет их избежать-тот пытается предусмотреть максимальное количество негативных ситуаций и заранее предупредить их.Остальные потом плачутся на форумах.Вольному воля.
  7. #337
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Подскажите пожалуйста, от высоты постановки антенны насколько меняются резонансы. Или поменяется только КСВ. У меня произошла странная ситуация, а может и нет. В мануале написано что 21мГц практически не нужно подстраивать, но у меня оказался смещенный резонанс на 1 мГц вниз!!! Теперь что бы его привести к 21.280 (я прикинул для себя серединку SSB участка) мне нужно укоротить на 26см одну из емкостных нагрузок. Как по мне странно, или я не прав?
  8. #338
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Цитата Сообщение от UA9DFG Посмотреть сообщение
    Интересно как вы с этой конструкцией будете валять антенну для настройки.
    Интересуюсь потому что тоже думаю что то варить под AV-640
    Получилось довольно таки удачно, управился полностью сам с установкой.
  9. #339
    Low Power
    19.05.2006
    10
Название:	antenna kreplenie.png
    Вот набросал чертежик моего крепления и установки этой антенны.
  10. #340
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Есть такое, только у меня при КСВ=1 резонанс был на 20,5 мгц.
    Попробуйте вылечить следующим образом (за аналогию взята настройка из AV-680):
    1.удалите емкостные нагрузки 21 мгц и их кольцо крепления,
    2.придется пилить(укорачивать) центральную трубу, которая до первого изолятора,
    чтобы поднять частоту резонанса.
    3.таким образом настроить сначала 21 мгц, потом все остальное.
  11. #341
    Low Power
    19.05.2006
    10
    То есть полностью удалить емкостные нагрузки, или все таки подрезать их по 6см каждую. Или все таки это потому что антенна еще не поднятая на рабочую высоту. Сейчас она стоит в метре от крыши, поднимется еще на 2 метра. Поэтому я спрашиваю у вертикальных антенн зависит резонанс от высоты постановки.
  12. #342
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Зависимость частоты резонанса от высоты установки я не проверял.
    У меня установлена на высоте 3 м от ж.б. крыши, т.е. у вас получится
    такая же высота.
  13. #343
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Смотря от какой крыши считать . Ну наверное где то так. Не очень хочется пилить среднюю трубу. Попробую поднять на рабочую высоту, и еще раз все промерять. Как сделаю отпишусь.
  14. #344
    23.09.2006
    51
    1,323
    418
    1128
    Я ни чего не пилил все встало на место со второй попытки подъема. Высота 2.5 метра от крыши 5-ти этажки. Проблем вообще не было с настройкой. Совет- емкостные нагрузки обязательно подвяжите леской от птиц, иначе согнут все. Антенна работает просто отлично, для компромисса.
  15. #345
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Напишите UR8LV , он эти антенны изготавливает , должен всё про них знать .
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
