24.05.2014, 06:51 #331Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Знаете,почему радиолюбительские антенны не любят на крыше обычные жители?Потому,что они иногда их крепят "на соплях".
1вариант.У меня аж зубы заныли....Ну кто крепит к деревяшке трубу с большим моментом?Доска старая,треснутая....ну и чего удивляться если при хорошем ветре крепление вырвет и антенна повредит кровлю?А нижний болт?Чтобы его не поднять выше,дабы не дырявить угловой настил кровли?Ведь разболтается и будет под него затекать влага,а потом пойдет пузыри и у кого-то будет мокрая стена.
2 вариант более-менее,но все это крепится к лестнице,которая используется техническими службами и я не думаю,что им это понравиться и есть шанс в один момент найти антенну поломаной на крыше.Проще было просверлить в стене надподъездного домика 4 отверстия под болты(сквозные) не меньше 8мм и соорудить угловые стойки для трубы, к которой будет крепиться антена .
24.05.2014, 08:10 #332Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Да у деревяшки вид не очень
Да и фотографии уже как пару лет, сделанная практически после первой установки, надо было просто что-то подложить под верхнюю скобу, т. к. не учел вылета крышки. Потом переделал.
Дырки насквозь, правда под 12.Несущая часть сверху с дополнительными оттяжками. Полотно антенны тоже с оттяжками, короче хоть танцуй.
А так, главное принцип крепления антенны к вертикальной стене. А там у кого что есть...73! Вячеслав
24.05.2014, 08:43 #333Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
24.05.2014, 09:34 #334QRP
- 04.01.2005
- Славянск, Донецкая обл., Украина
- 75
- 25
RN4HFJ
На фото мой дом.А антена us7igf. Слава,но я давно его не видел.успехов
24.05.2014, 09:54 #335
24.05.2014, 10:38 #336Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
24.05.2014, 15:44 #337Low Power
- 19.05.2006
- 10
Подскажите пожалуйста, от высоты постановки антенны насколько меняются резонансы. Или поменяется только КСВ. У меня произошла странная ситуация, а может и нет. В мануале написано что 21мГц практически не нужно подстраивать, но у меня оказался смещенный резонанс на 1 мГц вниз!!! Теперь что бы его привести к 21.280 (я прикинул для себя серединку SSB участка) мне нужно укоротить на 26см одну из емкостных нагрузок. Как по мне странно, или я не прав?
Михаил 4X6HX
24.05.2014, 15:49 #338Low Power
- 19.05.2006
- 10
24.05.2014, 16:41 #339Low Power
- 19.05.2006
- 10
24.05.2014, 17:03 #340Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 583
Есть такое, только у меня при КСВ=1 резонанс был на 20,5 мгц.
Попробуйте вылечить следующим образом (за аналогию взята настройка из AV-680):
1.удалите емкостные нагрузки 21 мгц и их кольцо крепления,
2.придется пилить(укорачивать) центральную трубу, которая до первого изолятора,
чтобы поднять частоту резонанса.
3.таким образом настроить сначала 21 мгц, потом все остальное.Последний раз редактировалось RU4HD; 24.05.2014 в 17:07.
Алексей (Now RW4K)
24.05.2014, 17:13 #341Low Power
- 19.05.2006
- 10
То есть полностью удалить емкостные нагрузки, или все таки подрезать их по 6см каждую. Или все таки это потому что антенна еще не поднятая на рабочую высоту. Сейчас она стоит в метре от крыши, поднимется еще на 2 метра. Поэтому я спрашиваю у вертикальных антенн зависит резонанс от высоты постановки.
Михаил 4X6HX
24.05.2014, 17:17 #342Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 583
Зависимость частоты резонанса от высоты установки я не проверял.
У меня установлена на высоте 3 м от ж.б. крыши, т.е. у вас получится
такая же высота.Алексей (Now RW4K)
24.05.2014, 17:38 #343Low Power
- 19.05.2006
- 10
Смотря от какой крыши считать
. Ну наверное где то так. Не очень хочется пилить среднюю трубу. Попробую поднять на рабочую высоту, и еще раз все промерять. Как сделаю отпишусь.
Михаил 4X6HX
24.05.2014, 20:06 #344Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,323
- 418
- 1128
Я ни чего не пилил все встало на место со второй попытки подъема. Высота 2.5 метра от крыши 5-ти этажки. Проблем вообще не было с настройкой. Совет- емкостные нагрузки обязательно подвяжите леской от птиц, иначе согнут все. Антенна работает просто отлично, для компромисса.
24.05.2014, 20:24 #345Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Напишите UR8LV , он эти антенны изготавливает , должен всё про них знать .
Игорь UI8CM
68Спасибо
