На рисунке красным дополнительные витки соединены "навстречу". Но смысл понятен.
Вполне вероятно! Я тоже на старой квартире (крыше) собирал, измеряя центральную часть по инструкции от Славы (HFJ) - КСВ был отличным везде. На новой крыше собрал, получается, как Вы, задвинув колена до упора друг в друга и ни в какую не мог настроить на 40м - вытащил даже самое верхнее колено по максимуму! Да и другие бэнды получились похуже. Ну так уж вышло, что антенна упала через неделю после обледенения (лопнул один хомут с оттяжкой), теперь все отремонтировал, скоро поставлю, буду четко длину контролировать общую!
Да что ж такое ! :)Собирал колена, задвинув внутрь до упора, ничего не измерял.
Сороковка настроилась отлично, длина самого верхнего колена с запасом.
Единственное, это пришлось удалить нагрузки с кольцом на 21 мгц и то
резонанс с КСВ=1 получился на 20,5 мгц, с чем смирился (а просится отпилить
сантиметра 2 от трубы).
Сделал вывод-все как обычно, зависит от окружения на крыше, высоты установки,
погоды, настроения... :)
Вложение 119658Вложение 119659
Проверил насколько засунул трубы, все по инструкции на 3 инча . Как в моем третьем рисунке. Это для наглядности что происходит с 7мГц. Ну и что здесь нужно делать?
Верхним, не пытались настроить...И что произошло с 21 и 14?
У меня верхнее тонкое калено выдвинуто практически до конца. Резонанс получился 7.060. Делая по инструкции был 7.190
У меня ещё запасец остался. Но всё-таки особенно интересует 21. ИМХО если с ней всё нормально, то остальное дело техники.
Вложение 119671Вложение 119672Вложение 119673Вложение 119674Вложение 119675Вложение 119676Вложение 119677Вложение 119678Вложение 119679
Это то что у меня получилось после настройки .
Что сделал : Выдвинул 7mhz на 20см, убрал один ус с нагрузки на 21mHz , подрезал один ус на 14mhz на 5см.
Заземление мачты никак не влияет . У кого будут какие мысли.
Доматать 2 витка не успел. Как я понял что после домотки резонансы должны остаться на своем месте,
только изменится КСВ. Понравился прикол на 3mHz .
Откуда он там взялся мне не понятно.
Михаил, попробуйте всё же подключить кабель к трансиверу и посмотреть показания
его КСВ-метра, или отдельного. Возможны изменения к лучшему.
Вложение 119683Вложение 119684Вложение 119685Вложение 119686Вложение 119687Вложение 119688Вложение 119689Вложение 119690
При подключеном трансивере его КСВ метр показывает около 1.2:1 на резонансах.
Почему то после этой подстройки начал дергаться КСВ на 40, это может быть из за ветра ? Дергается в пределах 1.7-1.9 .
Это только на 40м.Остальные диапaзоны стоят как вкопанные .
Что и требовалось доказать.
Да. Не смотря на применение спец.смазки, плохой контакт или в самой верхней трубке
или в нагрузках. И вообще, крайне желательно заменить штатные хомуты на усиленные, с болтом и гайкой,
о них упоминалось где-то в начале темы.
Вопрос:стоит ли заморачиваться с переделкой согласующего устройства или это не помешает ?
Похоже что и нa 21mHz нужно убирать второй ус .
