Страница 26 из 41 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #376
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2754
    Цитата Сообщение от 4X6HX Посмотреть сообщение
    Имеется ввиду вот так ?
    На рисунке красным дополнительные витки соединены "навстречу". Но смысл понятен.
  2. #377
    13.03.2008
    312
    36
    Так можно перемотать полностью новым проводом с добавлением 2 витков.
    не нужно даматывать, перематывать, доп. витков 2, не четыре.
    Сначала еще раз проверю насколько эти трубы входят друг в друга.
    на первом рисунке - собранно не верно, нужно как на третьем, "нижняя" труба с распилами заходит на внешний, большой диаметр "верхней" трубы на 3in,
  3. #378
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Не понял. Так что не нужно доматывать ни перематывать ничего? Или нужно все таки добавить 2 витка? Или все таки в этой коробке все нормально,
    а из-за того что я не правильно собрал центральную трубу вся эта свистопляска.
  4. #379
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,370
    1703
    4253
    Вполне вероятно! Я тоже на старой квартире (крыше) собирал, измеряя центральную часть по инструкции от Славы (HFJ) - КСВ был отличным везде. На новой крыше собрал, получается, как Вы, задвинув колена до упора друг в друга и ни в какую не мог настроить на 40м - вытащил даже самое верхнее колено по максимуму! Да и другие бэнды получились похуже. Ну так уж вышло, что антенна упала через неделю после обледенения (лопнул один хомут с оттяжкой), теперь все отремонтировал, скоро поставлю, буду четко длину контролировать общую!
  5. #380
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    575
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    Вполне вероятно
    Да что ж такое ! Собирал колена, задвинув внутрь до упора, ничего не измерял.
    Сороковка настроилась отлично, длина самого верхнего колена с запасом.
    Единственное, это пришлось удалить нагрузки с кольцом на 21 мгц и то
    резонанс с КСВ=1 получился на 20,5 мгц, с чем смирился (а просится отпилить
    сантиметра 2 от трубы).
    Сделал вывод-все как обычно, зависит от окружения на крыше, высоты установки,
    погоды, настроения...
  6. #381
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Проверил насколько засунул трубы, все по инструкции на 3 инча . Как в моем третьем рисунке. Это для наглядности что происходит с 7мГц. Ну и что здесь нужно делать?
  7. #382
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Верхним, не пытались настроить...И что произошло с 21 и 14?
  8. #383
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,319
    418
    1109
    У меня верхнее тонкое калено выдвинуто практически до конца. Резонанс получился 7.060. Делая по инструкции был 7.190
  9. #384
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    У меня ещё запасец остался. Но всё-таки особенно интересует 21. ИМХО если с ней всё нормально, то остальное дело техники.
  10. #385
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Это то что у меня получилось после настройки .
    Что сделал : Выдвинул 7mhz на 20см, убрал один ус с нагрузки на 21mHz , подрезал один ус на 14mhz на 5см.
    Заземление мачты никак не влияет . У кого будут какие мысли.
    Доматать 2 витка не успел. Как я понял что после домотки резонансы должны остаться на своем месте,
    только изменится КСВ. Понравился прикол на 3mHz .
    Откуда он там взялся мне не понятно.
  11. #386
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    575
    Михаил, попробуйте всё же подключить кабель к трансиверу и посмотреть показания
    его КСВ-метра, или отдельного. Возможны изменения к лучшему.
  12. #387
    Low Power
    19.05.2006
    10
    При подключеном трансивере его КСВ метр показывает около 1.2:1 на резонансах.
    Почему то после этой подстройки начал дергаться КСВ на 40, это может быть из за ветра ? Дергается в пределах 1.7-1.9 .
    Это только на 40м.Остальные диапaзоны стоят как вкопанные .
  13. #388
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    575
    Что и требовалось доказать.
    Да. Не смотря на применение спец.смазки, плохой контакт или в самой верхней трубке
    или в нагрузках. И вообще, крайне желательно заменить штатные хомуты на усиленные, с болтом и гайкой,
    о них упоминалось где-то в начале темы.
  14. #389
    Low Power
    19.05.2006
    10
    Вопрос:стоит ли заморачиваться с переделкой согласующего устройства или это не помешает ?
    Похоже что и нa 21mHz нужно убирать второй ус .
  15. #390
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    575
    Вы вообще сообщения все читаете ?
    Удачи в настройке.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
