26.05.2014, 23:50 #361Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Да, Олег! Настройка идёт нагрузками, это понятно. Но если центральная часть не в теме, то и укорачивание, ни удлинение нагрузок ничего не дадут. И резонанс будет бегать где хочет. Посмотрите анализатором, ксв вроде здесь, а сопротивление не туда. Методом проб и ошибок, всё встало на свои места.
Сильнейшее облединение пережили. Стоит, моя родная... Сегодня 269 DXCC...73! Вячеслав
27.05.2014, 02:00 #362Low Power
- 19.05.2006
- 10
Собирал вроде бы по инструкции. Все трубы двойные. Вставлял до упора. На странице 11 написано что нужно вставить трубы друг в друга BC, BD, на 6 инч (15см), Coil на 4inch, а на рисунке Figure A написано Insert BC, BD, Coil (3) inch. И относительно чего считать расстояния? Это как понимать? Тем более все стойки и изоляторы для боковых элементов стоят по тем расстояниям которые указаны. Замеры произвожу анализатором KVE-60B. Все замеры делались на конце фидера в шэке. Кабель RG-213U. Извините за вопрос "дилетанта" так по чем нужно настраивать по минимуму КСВ или по сопротивлению? Я чего то здесь не пойму.
Последний раз редактировалось 4X6HX; 27.05.2014 в 02:22.
Михаил 4X6HX
27.05.2014, 05:09 #363Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
27.05.2014, 09:02 #364High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Это взаимосвязанные величины. Вам, как пользователю, просто правильно собрать по мануалу.
Вы все правильно делаете, но получаете КСВ 1.5-1.7. (Я смотрю на Ваши фото)
Но стоит вопрос, а почему так плохо? Вроде, крыша железобетон, т.е. стабильная. На мой взгляд, неоптимальная трансформация. В мануале говорится о трансформаторе 4х1, но на практике там стоит трансформатор 4.5х1. Это легко проверить, если открыть ящик и увидите вот такое как на фото. А должно быть несколько иное- одиночный провод 4 витка. Примерно как на втором фото(не нашел оригинала).
А можете, если интересно, просто измерить сопротивление без ящика между полотном и противовесами, чтобы понять, какой трансформатор нужен.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
27.05.2014, 11:30 #365Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 583
27.05.2014, 14:16 #366Low Power
- 19.05.2006
- 10
Ну вот теперь добавилась еще и коробка. Я не спору антенна хорошая , но почему я за такие деньги должен танцевать с бубнами вокруг.
Михаил 4X6HX
27.05.2014, 18:38 #367High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Не танцуйте: настройте по КСВ и все, будете работать. Вас никто не обманул- в мануале сказано, что КСВ близко к заявленному. Оно реально близко. Тюнер вытянет.
Вы спросили- Вам ответили как улучшить. Не хотите- Ваш выбор. Хотя домотать два витка и получить вместо 1.7 КСВ=1.2 стОит.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
27.05.2014, 20:31 #368Low Power
- 19.05.2006
- 10
Задал вопрос на MFJ :
On page 11 it is written that you want to insert the tube into each other BC, BD, 6-Inch (15cm), Coil on 4inch, and Figure Figure A written Insert BC, BD, Coil (3) inch.
And in relation to what is the distance? It does that mean?
Получил ответ :
This has been difficult to explain. There are four tubes involved. Two inner and two outer tubes interlock and overlap. If you look down into the top of the bottom tube, you will see the second inner tube down about 3 inches. The bottom of the top tube has the inner tube exposed 3 inches. This inner tube goes into the bottom tube 3 inches into the outer tube, and then another 3 inches into the inner tube. This gives a total of 6 inches inserted.
Нарисовал рисунок как я понял. Я правильно понял ответ ?
Как я понимаю если труба заходит в трубу на 3 инча ,
так она заходит на 3 инча, а никак не на 6 инч .
Или это должно быть вот так .
Или вот так
У меня сделано как в первом варианте, но мне кажется что там она заходит больше чем на 3 инча .
Сколько должна быть общая длина центральной трубы до катушек ? и объясните пожалуйста куда нужно доматать три витка ?Последний раз редактировалось 4X6HX; 27.05.2014 в 20:55.
Михаил 4X6HX
27.05.2014, 20:43 #369High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Ответ поняли правильно, но в мануале четкое указание про 15 см (6 дюймов). Объясняющий явно перемудрил с ответом.
У меня до нижней катушки- 5.5 метра. Установлено уже 30 антенн.
Возможно, RN4HFJ подскажет точнее, т.к. я "живой" антенны не видел.
Не заморачивайтесь- все Вы сделали правильно. Добавьте пару витков на кольце и все.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
27.05.2014, 21:11 #370Low Power
- 19.05.2006
- 10
Это то что у меня написано в инструкции , поэтому я не могу понять . На странице одно , а на рисунке другое .На странице 11 написано что нужно вставить трубы друг в друга BC, BD, на 6 инч (15см), Coil на 4inch, а на рисунке Figure A написано Insert BC, BD, Coil (3) inch.Михаил 4X6HX
27.05.2014, 21:17 #371Low Power
- 19.05.2006
- 10
27.05.2014, 21:29 #372
27.05.2014, 21:36 #373Low Power
- 19.05.2006
- 10
Так можно перемотать полностью новым проводом с добавлением 2 витков. Диаметр провода критичен ? От него зависит мощность с которой может работать антенна ?
Михаил 4X6HX
27.05.2014, 22:25 #374
27.05.2014, 23:44 #375Low Power
- 19.05.2006
- 10
Спасибо за помощь . Сначала еще раз проверю насколько эти трубы входят друг в друга.
Михаил 4X6HX
68Спасибо
