28.05.2014, 04:23 #376
28.05.2014, 05:44 #377
- 13.03.2008
- 308
- 35
28.05.2014, 09:54 #378
- 19.05.2006
- 10
28.05.2014, 10:11 #379
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,370
- 1702
- 4163
Вполне вероятно! Я тоже на старой квартире (крыше) собирал, измеряя центральную часть по инструкции от Славы (HFJ) - КСВ был отличным везде. На новой крыше собрал, получается, как Вы, задвинув колена до упора друг в друга и ни в какую не мог настроить на 40м - вытащил даже самое верхнее колено по максимуму! Да и другие бэнды получились похуже. Ну так уж вышло, что антенна упала через неделю после обледенения (лопнул один хомут с оттяжкой), теперь все отремонтировал, скоро поставлю, буду четко длину контролировать общую!
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
28.05.2014, 10:42 #380
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,431
- 428
- 525
Да что ж такое ! Собирал колена, задвинув внутрь до упора, ничего не измерял.
Сороковка настроилась отлично, длина самого верхнего колена с запасом.
Единственное, это пришлось удалить нагрузки с кольцом на 21 мгц и то
резонанс с КСВ=1 получился на 20,5 мгц, с чем смирился (а просится отпилить
сантиметра 2 от трубы).
Сделал вывод-все как обычно, зависит от окружения на крыше, высоты установки,
погоды, настроения...Алексей (Now RW4K)
28.05.2014, 11:13 #381
- 19.05.2006
- 10
28.05.2014, 15:02 #382
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 51
- 1,124
- 391
- 292
Верхним, не пытались настроить...И что произошло с 21 и 14?
73! Вячеслав
28.05.2014, 15:15 #383
28.05.2014, 15:41 #384
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 51
- 1,124
- 391
- 292
У меня ещё запасец остался. Но всё-таки особенно интересует 21. ИМХО если с ней всё нормально, то остальное дело техники.
73! Вячеслав
28.05.2014, 16:32 #385
- 19.05.2006
- 10
Это то что у меня получилось после настройки .
Что сделал : Выдвинул 7mhz на 20см, убрал один ус с нагрузки на 21mHz , подрезал один ус на 14mhz на 5см.
Заземление мачты никак не влияет . У кого будут какие мысли.
Доматать 2 витка не успел. Как я понял что после домотки резонансы должны остаться на своем месте,
только изменится КСВ. Понравился прикол на 3mHz .
Откуда он там взялся мне не понятно.Последний раз редактировалось 4X6HX; 28.05.2014 в 16:36.
Михаил 4X6HX
28.05.2014, 17:04 #386
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,431
- 428
- 525
Михаил, попробуйте всё же подключить кабель к трансиверу и посмотреть показания
его КСВ-метра, или отдельного. Возможны изменения к лучшему.Алексей (Now RW4K)
28.05.2014, 17:23 #387
- 19.05.2006
- 10
28.05.2014, 19:31 #388
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,431
- 428
- 525
Алексей (Now RW4K)
28.05.2014, 19:34 #389
- 19.05.2006
- 10
Вопрос:стоит ли заморачиваться с переделкой согласующего устройства или это не помешает ?
Похоже что и нa 21mHz нужно убирать второй ус .Михаил 4X6HX
28.05.2014, 19:41 #390
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,431
- 428
- 525
