То есть, то что слышно на A4S на 7 баллов, на вертикале AV640 едва пробивается сквозь шумы? Я правильно понимаю?
Вопрос был адресован не Вам, а к RA3DNC, у которого на одной крыше установлено пара антенн. Если у Вас кроме AV640 установлено ещё что-либо, непосредственно рядом(на одной крыше или в одном огороде), буду рад почитать Ваши комментарии.
Объяснять мне, что Yagi лучше штыря не надо, об этом я узнал лет 40 назад.
Читайте вопрос внимательно, там всё конкретно.
P.S. В конце 80 годов поэкспериментировал с разными антеннами. На одной крыше, с разносом в 20 метров, стояли Inv V и GP на 20 метровый диапазон. В статистику записывались станции с удалением от 5 тыс. километров и дальше. Результаты показали, что сигналы принимаемые вполне читабельно (5-6 баллов) на Inv V, на GP вообще не были слышны. КСВ у обеих антенн был близок к 1. По передаче картинка менялась на противоположную. Так и работал некоторое время, передача GP, прием Inv V.
При сборки антенны так называемые "Studs" (не знаю как будет по-русски) состоят из нескольких частей. Нижняя часть более короткая и должна вкручиваться в более длинную. Так вот эта короткая часть входит не на всю резьбу. Подскажите кто знает - это вообще нормально, или нет?
Кто собирается покупать AV640 - лучше выбрать Cushcraft R8. Конструкция очень жидкая.
Если речь идет о резьбовой шпильке, которая вкручивается снизу в трубочки, то так и должно быть- этой шпилькой идет настройка: выкручиваете ее из держателя- частота вниз. И, наоборот. Ход примерно 10-15 см. А в саму трубку шпилька входит также на 10- 15 см.
Спасибо. Я думал, что настройка идет путем регулирования самой нижней гайки, которая крепится к самому нижнему металлическому фиксатору. Все равно, спасибо за совет. Хотел для разнообразия эту антенну попробовать, очень жалею, что не купил R8.
По мне, обе одинаковы. В обеих есть и плюсы и минусы.
Вот прекрасное видео, где показано, как сделано в R8. Обратите внимание на КСВ- тоже не идеал, но установка интересная.
http://www.youtube.com/watch?v=m06d21SHCN0
Спасибо за ссылку. Я лично собрал 2 антенны R8. Прочностные характеристики у нее однозначно выше (хотя бы те же Studs и промежуточные фиксирующие изоляторы). Живу в Новороссийске, часто случаются сильные ветра, поэтому прочность - основной критерий. Насчет КСВ - для меня лично все, что до 2 - это нормально, а попытки сделать КСВ от 1.5 или 1.2 до 1 считаю нецелесообразным.
За год эксплуатации AV-640 не возникло ни одного вопроса к "Прочностным характеристикам" антенны, тем более к Studs. Это ж как надо надругаться над антенной, чтоб усомниться в ее прочности :mda:
да у нас тоже в степи ветра не хилые - 3 яруса данлайна на крыше 9-ти этажки и она стоит как влитая.
Пару лет назад, когда я выбирал что поставить, с тем же успехом находили проблемы в R8... :D
И кажется RO9O сказал тогда истину, что все они дрянь и все одинаковы.
Ещё через пару лет опять кто то будет хаять R8 .... Волновая теория, однако.
У меня 640 второй год стоит на земле, даже без растяжек, проблем нету, хотя пару нехилых "ветерков" за это время было...
Да, на зиму я ее снимал, по весне собрал все резонансы остались на своих местах.
Прошу совета, имеющиеся в данной ветке фотографии не дали ответа ((
Приобрел данную антенну, подготавливаюсь к установке и вот возник вопрос. Оттяжки будут из Danline, думал крепить их к мачте с помощью хомутов но как поведут они себя во время дождя - не будут ли намокшие (хотя синтетика вроде не впитывает влагу?) оказывать влияния на антенну. Если будут, то как крепить к мачте?
