Страница 13 из 41 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #181
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Сегодня провел несколько QSO на 20-ке - проигрыш примерно 1,5-2 балла по сравнению с A4S
    То есть, то что слышно на A4S на 7 баллов, на вертикале AV640 едва пробивается сквозь шумы? Я правильно понимаю?
  2. #182
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    8
    Хм, ну как можно сравнивать несравнимое?
  3. #183
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вопрос был адресован не Вам, а к RA3DNC, у которого на одной крыше установлено пара антенн. Если у Вас кроме AV640 установлено ещё что-либо, непосредственно рядом(на одной крыше или в одном огороде), буду рад почитать Ваши комментарии.
    Объяснять мне, что Yagi лучше штыря не надо, об этом я узнал лет 40 назад.
    Читайте вопрос внимательно, там всё конкретно.
    P.S. В конце 80 годов поэкспериментировал с разными антеннами. На одной крыше, с разносом в 20 метров, стояли Inv V и GP на 20 метровый диапазон. В статистику записывались станции с удалением от 5 тыс. километров и дальше. Результаты показали, что сигналы принимаемые вполне читабельно (5-6 баллов) на Inv V, на GP вообще не были слышны. КСВ у обеих антенн был близок к 1. По передаче картинка менялась на противоположную. Так и работал некоторое время, передача GP, прием Inv V.
  4. #184
    25.07.2012
    Новороссийск
    42
    34
    7
    14
    При сборки антенны так называемые "Studs" (не знаю как будет по-русски) состоят из нескольких частей. Нижняя часть более короткая и должна вкручиваться в более длинную. Так вот эта короткая часть входит не на всю резьбу. Подскажите кто знает - это вообще нормально, или нет?
    Кто собирается покупать AV640 - лучше выбрать Cushcraft R8. Конструкция очень жидкая.
  5. #185
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если речь идет о резьбовой шпильке, которая вкручивается снизу в трубочки, то так и должно быть- этой шпилькой идет настройка: выкручиваете ее из держателя- частота вниз. И, наоборот. Ход примерно 10-15 см. А в саму трубку шпилька входит также на 10- 15 см.
  6. #186
    25.07.2012
    Новороссийск
    42
    34
    7
    14
    Спасибо. Я думал, что настройка идет путем регулирования самой нижней гайки, которая крепится к самому нижнему металлическому фиксатору. Все равно, спасибо за совет. Хотел для разнообразия эту антенну попробовать, очень жалею, что не купил R8.
  7. #187
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    По мне, обе одинаковы. В обеих есть и плюсы и минусы.
    Вот прекрасное видео, где показано, как сделано в R8. Обратите внимание на КСВ- тоже не идеал, но установка интересная.
    http://www.youtube.com/watch?v=m06d21SHCN0
  8. #188
    25.07.2012
    Новороссийск
    42
    34
    7
    14
    Спасибо за ссылку. Я лично собрал 2 антенны R8. Прочностные характеристики у нее однозначно выше (хотя бы те же Studs и промежуточные фиксирующие изоляторы). Живу в Новороссийске, часто случаются сильные ветра, поэтому прочность - основной критерий. Насчет КСВ - для меня лично все, что до 2 - это нормально, а попытки сделать КСВ от 1.5 или 1.2 до 1 считаю нецелесообразным.
  9. #189
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    За год эксплуатации AV-640 не возникло ни одного вопроса к "Прочностным характеристикам" антенны, тем более к Studs. Это ж как надо надругаться над антенной, чтоб усомниться в ее прочности
  10. #190
    25.07.2012
    Новороссийск
    42
    34
    7
    14
    А вы посмотрите Youtube - Норд-Ост в Новороссийске февраль 2012. Фуры переворачивало. Просто у нас ветер 30-40 м.сек это можно сказать нормальная осенне-зимне-весенняя погода.
  11. #191
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    да у нас тоже в степи ветра не хилые - 3 яруса данлайна на крыше 9-ти этажки и она стоит как влитая.
  12. #192
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Пару лет назад, когда я выбирал что поставить, с тем же успехом находили проблемы в R8...
    И кажется RO9O сказал тогда истину, что все они дрянь и все одинаковы.
    Ещё через пару лет опять кто то будет хаять R8 .... Волновая теория, однако.
    У меня 640 второй год стоит на земле, даже без растяжек, проблем нету, хотя пару нехилых "ветерков" за это время было...
    Да, на зиму я ее снимал, по весне собрал все резонансы остались на своих местах.
  13. #193
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,250
    425
    862
    они дрянь
    НО за 700 гринов однако. Опыт-критерий истины.Познал...Туды,его в качель
  14. #194
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от UA1APX Посмотреть сообщение
    Туды,его в качель
    Я не страдаю
    - антенна реально работает, пытаться сравнивать с ягами? Хм.... наверно от нефига делать...
    - антенна реально компактна у меня на газоне места занимает ровно квадратный дециметр и ничему не мешает...
  15. #195
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Прошу совета, имеющиеся в данной ветке фотографии не дали ответа ((
    Приобрел данную антенну, подготавливаюсь к установке и вот возник вопрос. Оттяжки будут из Danline, думал крепить их к мачте с помощью хомутов но как поведут они себя во время дождя - не будут ли намокшие (хотя синтетика вроде не впитывает влагу?) оказывать влияния на антенну. Если будут, то как крепить к мачте?
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
